卫星高压无线语音核相仪的参数
测量仪表
1527人已加入
卫星高压无线语音核相仪又称:核相仪、高压核相仪、无线核相仪、语音核相仪、高压无线核相仪、高压数字核相仪、无线数字核相器、无线相位核相仪、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
卫星高压无线语音核相仪技术参数:
◆ 相位差准确度:误差≤5°。
◆ 频率准确度:±0.1HZ。
◆ 电压测量范围为1V~220KV。
◆ 发射器和接收主机的zui大传输视距约100米。
◆ 结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。
◆ 两GPS主机测量距离300米~800千米。
◆ 根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。
◆ 真人语音提示测量结果和操作步骤。
◆ 302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、失量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。
◆ 无操作1小时自动关机。
◆ 发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。
◆ 主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为350mAH。
◆ 高压测量时泄漏电流《10uA。
◆ 发射器工作功耗《0.1W,接收主机工作功耗《0.3W。
◆ 工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
◆ 储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
◆ 整机重量:约11KG。
◆ 仪器包装尺寸:长89cm*宽26cmm*高11cm*2个。
         责任编辑:wv
