ZKY-2000真空度测试仪的操作步骤
测量仪表
1529人已加入
ZKY-2000真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,与残余气体分 子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
ZKY-2000真空度测试仪操作步骤
1、将真空断路器处于分闸状态。
       2、将真空灭弧室表面擦拭干净并保持干燥。
       3、将电磁线圈环绕于真空灭弧室外侧。(环绕四圈)
       4、将各部分检测线接好并确保接触良好。
       5、将被测真空灭弧室的管型确定并正确输入。
       6、高压输出接动触头,离子电流接静触头。
       注意:被测管一相两断口必须与地断开,线圈要离动触头至少3厘米
      责任编辑:wv
