怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
开关器件
181人已加入
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备引发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
  在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
  怎么判断空气开关坏了
  首先从外观看,用手合闸断开,判断其机械部分是否有故障,其次是判断电气是否有故障,可用万用表低电阻档测量开关合并后每相的电阻,理论上是零,但实际会有1欧姆左右电阻,也可通电测电压,如果以上测量空开都完好,但实际使用中设备出现偏相等电压不均衡的故障,就得带负载量空开输出端相间电压来判断。
  空气开关合闸状态,用表测量相间绝缘电阻及外壳绝缘。
  测量空气开关进线和出线电阻,电阻大表明触头接触不好,通电测量时,输出电压对地没有220V,或者相间电压没有380V。
  空气开关坏了的表现
  1、空气开关不能正常合闸,开关合不上闸,或者合上就跳闸。
  2、开关合闸后上下端子不通电,或者其中一相不通电。
  3、开关进行或出现端子螺丝烧毁。
  空气开关坏了怎么修
  小编今天来教大家空气开关坏了怎么修,帮助大家解决在生活中遇到的一些小问题。
  1、空气开关损坏无法维修,只能更换空气开关不能正常合闸检查空气开关是否损坏检查空气 开关接线是否正确。
  2、不正确并重新接线检查空气开关负荷侧的线路绝缘。
  3、如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
  4、短路:是明线就一段一段查,暗线就不好查了。
  5、如果中间还有开关可以一个一个关掉,在一个一个开,开到那个跳就查那一段线。
  6、如果要知道空气开关有没有坏,可以把开关出线取下。
  7、在把开关推上,还能推上,并且用万用表量一下通一下,有电,就是好的。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
