简析霍尔传感器在智能电表上的应用
(文章来源:响拇指电子)
为最大限度地提高效率,电力公司提供商必须尽量减少发电和客户分布之间的能量损失。这些损失便包括盗电造成的损失,比如篡改电表就是最普遍的盗电方法。今天,为大家介绍一下霍尔传感器技术在智能电表防窃电功能中的应用。
我们首先来说篡改电表的常用办法,磁性篡改是非侵入式篡改的最常见形式。在电表附近放置强磁铁,强磁铁会使附近的变压器饱和,从而导致其瘫痪。具体来说的话,强磁铁可能使电源中的变压器或电流互感器的电流传感器瘫痪,从而导致用户电费低于他们实际应该交纳的电费。
为应对磁篡改,可采用基于霍尔效应的霍尔传感器元件,来检测磁篡改。通常,会在电表中安装三个霍尔传感器,用于检测所有三个维度中强磁铁的存在。霍尔传感器的平均电流消耗很低,而且可通过外部工作循环实现低平均电流消耗。在选择霍尔传感器产品时,应选择那些功耗极低的霍尔传感器。
目前电能表交流表多采用互感器的方式,其工作原理为:根据电磁感应原理,电表通电时,在电流线圈和电压线圈产生电磁场,在铝盘上形成转动力矩,通过传动齿轮带动计数器计数,电流电压越大,转矩越大,计数越快,用电越多。
今天深圳响拇指电子科技选用的产品为霍尔数字式位置传感器SS3413,一般会要求在一个电表上安装三个磁传感器,用于检测xyzz三个轴方向上的磁场情况,SS3413霍尔传感器,是一款小型、灵敏通用的、数字全极霍尔传感器,其功耗极低,非常适用于智能电表的应用。
     (责任编辑:fqj)
