单股电线和多股电线的区别
光纤线缆
2人已加入
  单股电线和多股电线的区别
  一、外形上的区别
  单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线;
  而多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。
  二、施工方面的区别
  由于单股线是用一根粗铜线制作成的,相对多股来说,有点硬,所以在施工穿线的时候,相对比较难穿线;
  而多股的电线,穿线的时候就容易多了。
  三、散热方面的区别
  多股电线是由多个细铜丝组成的,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,所以散热方面比单独线有优势。
  四、抗氧化方面的区别
  使用时间比较长的多股电线,很多多股电线的部分细铜丝,已经被氧化断开了,这样,电线的横截面面积就减少了,增大了用电的安全隐患;
  而单股的电线,只有表面的部分会被氧化,而中间的地方是不会被氧化的。
  这说明单股电线比多股电线具有较强的抗氧化能力
  五、价格方面的区别
  多股线是由多个细铜丝组成的,在生产加工的时候,工艺稍微比较复杂,所以成本也会高一点点;
  而单股电线相对来说,价格就稍微有点便宜了。
  电线
  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。
