光纤线缆
1、螺线法
其实也很简单,就是将两根电线中的一根拧成一股,然后绕到另一根上,七八圈为宜。然后将另一根线向后弯曲,这样就能防止脱落了。
这样是不是很漂亮,看着就赏心悦目,这样也是为了避免电线短路、打火。
2、防火胶布法
这种就是先用螺线法绕好,再用胶布缠上就好了,记得要多绕几层。一般用在天花板吊灯上。
3、压线帽法
上一种方法电线还是裸露的,这种就更加安全了,但是需要专业的工具了,把线绕到压线帽上,然后在用压线钳把它拧紧了。根据线是平方数、根数来选择压线帽大小就行了。
当然现在也有更专业的接线端出现了,只要把合适的线插进去就好啦。就是接线端得专门买。
4、双股硬导线对接
连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线错开位置,并按单股导线直线铰接的方式连接。
5、不等直径导线的连接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
