SF6气体检漏仪的使用注意事项及维护保养
测量仪表
1527人已加入
SF6气体检漏仪使用注意事项:
1、在开机前,操作者要首先熟悉操作说明,严格按照仪器的开机和关机步骤进行操作。
2、严禁将探枪放在地上,探枪孔不得被灰尘污染,以免影响仪器的性能。
3、探枪和主机不得拆卸,以免影响仪器正常工作。
4、仪器探头已调好,请勿自行调节。仪器是否正常以自校格数为准。
5、注意真空泵的维护保养,注意电磁阀是否正常动作,并检查电磁阀的密封性。因为真空泵和电磁阀的工作是否正常,将影响仪器的使用。
6、给真空泵换油时,仪器不得带电(要拔掉电源线),以免发生触电事故。
7、仪器在运输过程中严禁倒置,不可剧烈振动。
SF6气体检漏仪维护保养:
1、真空泵长期工作应注意泵油是否充足,泵内存油不得低于油标中心,油量不足将会影响工作性能,甚至损坏零件。
2、油品是否清洁,对泵的真空度有影响。一般用泵抽除干燥气体约600~1000小时应进行更换新油。
3、更换新油先开泵运转30分钟,使油变稀,旋开放油塞使泵腔内污油全部放出,再从加油孔加入一定新油,启动电机运转数秒钟,对泵内部进行清洗,操作2~3次,达到清洁后放净污油,装上放油塞,再从加油孔注入新泵油至油窗中心,旋上加油塞。
4、泵油采用HFV-1真空泵油,注意不得低于中心,但亦不能高出整个油窗,否则会产生喷油现象。
5、不同种类和牌号的真空泵油,不可混合使用。
       责任编辑:wv
