二手HP4263B 100KHZ电桥(曾S137138754
卖家发布专栏
14人已加入
基本精度为0.1%
●测试频率为100 Hz、120 Hz、1kHz、10 kHz、100 kHz
●量程为20mV-1Vrms,以5mVrms分档
●具有测试信号电平监视功能
●高速测量:25 ms
●高速接触检查
●大的电容测试量程
●变压器参数测量(供选用)
HP 4263B LCR测试仪
HP 4263B LCR测试仪是HP公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中
的基本阻抗测试使用。
HP4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz
和100 kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
HP4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高生产率。这种能力提高了电解电容器和变压器
测试的效率。HP4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况。这种功能保证在生产中用自动
处理器进行合格/不合格测试的可靠性。有故障的被测件一旦从处理器中取去,该仪器便能立即恢复
正常工作,因此,处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
HP4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经前端放
电,
从而使仪器损坏。HP4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于HP4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时
的工作(选件001)。灵活的信号电平调整和电压、电流监视功能使HP4263B特别适用于测量与电平有关的
被测件,如磁芯电感器。
技术指标
(全面的技术指标请参阅产品介绍)
测量功能
测量参数:|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001:增加DCR(直流电阻)、N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式:串联和并联
数学功能:偏差和百分偏差
测试电缆长度:0m,1m,2m,4m(频率=100/120/1kHz); 0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);
0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002:增加20kHz测试频率
频率精度:±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz), ±1%(频率=120Hz)
输出阻抗:100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平:20mV~1Vrms,以5mVrms分档
精度:±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平:1.5和2V;精度:±(5%+2mV)
外部直流偏置:0~+2.5V
