机房环境监控系统的功能概括以及应用情况
(文章来源:网络整理)
机房环境监控系统是利用计算机网络、数据库、通信、自动控制、新型传感等技术,对机房环境及房内的所有设备进行集中监控和管理,为机房内各系统及设备运行提供高度稳定可靠的监控信息资源,有效地提高机房管理工作效率并提供安全舒适的工作环境。
机房通常要求环境湿度为40%-55%,温湿度过高过低都会影响机房设备的正常工作。在重要的位置安装温湿度变送器,通过它们采集各个测点的温湿度数据,系统在平台界面通过数字化曲线的形式直观展现。在机房内安装学习型空调控制模块,就能根据机房内的温度变化通过机房环境监控系统平台远程修改空调参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。
烟雾报警器采用微处理器,可以360°全方位探测,当有烟尘进入电离室,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,设备内部的蜂鸣器就会声光报警。
供电设备进了水很可能造成短路,所以机房一旦发生漏水事故,带来的很可能是数百万元的损失。在机房内安装水浸变送器延长测漏绳,采用线检测的方式检查是否漏水,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。
机房作为企业核心的业务支撑平台,其安全性非常重要。在机房入口处安装红外探测器、控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成的门禁系统,对出入人员和机房安全进行有效监控管理,还可集成视频监控,正确识别非法入侵者。
为有效预防机房断电,在机房内安装断电报警器对市电进行实时监测,一旦发生停电,系统第一时间给管理员发告警信息,及时启动备用蓄电池设备,保证机房运行的连续性。机房环境监控系统能够对所有的监测设备进行远程监控管理,系统支持手机APP、电脑等多终端登录方式,管理者通过系统平台管理设备机房内环境参数的配置及修改。
云平台接收环境监控主机上传的各测点的实时监测数据,在界面以数字、仪表盘和曲线的方式显示;自动存储接收的历史数据,并生成历史记录报表,用户可以以曲线的形式查询任意时段,任意被测点的温湿度数值,也支持有选择性的下载打印所需的历史数据。
机房环境监控系统具有强大的报警功能,无论哪一个测点出现异常情况,系统都会在第一时间以电话、短信、邮件等形式给管理者发送告警信息,同时平台显示数据的颜色变为红色,若在机房内安装了声光报警器,设备则会同一时间发出强烈的报警声响。
在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。机房环境监测系统大大节约了人力和物力,从而提供了一个稳定可靠、投资合理、高效方便、舒适安全的机房环境。
     (责任编辑:fqj)
