直流电阻 (DCR) 互感 (M) 圈数比 (Turns Ratio) 等变压器测量参数之量测功能(11025)
测试频率:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10 kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz
基本量测准确度:0.1%
高速量测:21ms (测试频率≧100Hz)
可与HP 4263B LCR表IEEE-488控制介面相容
4 种输出阻抗模式选择,量测结果可比对各知名厂牌之LCR表
具重叠比较器
0.01mΩ高解析度及0.3%高准确度达到100mΩ的测试范围,提供大容量、低电感等低阻抗零件之的精准量测
可调整直流重叠电流至最大200mA(固定输出阻抗25Ω),适用于各式通讯变压器及小功率电感器之直流重叠电流电感检测(11025)
大型LCD显示(240x64点矩阵),容易操作
0.01mΩ~ 99.99MΩ及4 1/2位数的解析度
具分类计数功能
具比较良品/不良品警示声响判定功能
50组内部仪器设定可供储存及呼叫
可设定HANDLER介面触发端(正缘/负缘)
测试位准监视器功能
标准的GPIB (IEEE-488),HANDLER介面
开路归零、短路归零、载入校正功能
