化纤行业低压无功补偿电能质量问题及解决办法
(文章来源:海文斯电气)
化纤行业低压无功补偿电能质量特点:近些年,化纤行业因工艺发展,供电系统中变频器、蒸馏设备使用量大大增大,由变频器引起的三相不平衡、电压波动和闪变比较小,但产生的谐波含量高,常见特征谐波电流一般为5,7,11,13次,电气设备在运行汇中会出现不正常的现象,电容器也会损坏,继电器也会出现误动作,电动机组也会出现发热、烧毁的现象,另外变频设备屏幕也会出现大花点等现象。
为了解决化纤行业无功补偿电能质量安全问题,我们必须从以下几个方面下手:1. 用电能质量测量仪器对低压系统进行测试,如果超过国家规定的要求,要在化纤行业车间安装无功补偿装置以达到治理谐波的目的。2. 另外滤波器要达到容性无功产生的补偿要求,功率因数尽量达到0.95以上。3. 定期对滤波器的运行安全性进行仔细校验,是解决化纤行业无功质量安全首要条件。
化纤行业低压无功补偿电能质量谐波大,严重引起设备运行安全,增加运行维护成本,一旦出现功率因数偏低,或者谐波含量大,一定要及时检查,找正规的厂家给企业定制好的解决方案。
      (责任编辑:fqj)
