变频器温度检测电路故障检修
  正弦SINE303型7.5kW变频器(参见图),运行中报模块过热故障,保护停机。为变频器上电,发现散热风扇不转,调看控制参数F1.02的参数值为0,通电时运行,现在修改为1(起动后运行),进行起停操作,风扇也不转。判断风扇控制电路或风扇本身损坏,在变频器运行中,IGBT功率器件失去散热风源,导致温升过高而报警。
  拔掉风扇引脚,测J3/J4端子上的风扇供电电压为0V,正常时应为24V.测量风扇控制开关管Q9的集电极与发射极之间的电压值为24V.说明Q9没有导通;进一步测Q9的基极电压、光耦合器U27的输入、输出侧电压值、U1的91脚输出的控制信号电平,判断DSP( U1)的1脚没有输出风扇运转信号,该脚一直为+3.3V高电平,正常时应该输出0V电平。判断DSP的1脚内部电路可能损坏,使散热风扇不能得到运转信号,是DSP器件的原因。
  因这一点小问题,就更换DSP器件或DSP主板,实在可惜。想到其他变频器的散热风扇,有的是采用开关电源的24V供电.交频器上电后即处于运行状态,也可以采用甩开DSP的控制信号,直接为散热风扇供电的办法.对变频器进行修复。
  直接短接晶体管09的集电极和发射极,使散热风扇上电后,即得电运行。故障修复。
变频器
  正弦SINE303型7.5kW变频器散热风扇控制电路
  一台VFD-B型22kW变频器(参见图),上电后面板显示CF3.8故障代码,拒绝开机运行。查说明书,意为温度检测电路故障。检测温度传感器的DRTH端子的l脚,测得信号电压为1.1V,判断温度检测电路误报过热故障,将消噪电容DC11拆掉后,再上电,变频器显示正常,可以开机运行。
  将DCI1用0.1μF普通涤纶电容代换,故障排除。
变频器
  中达VFD-B型22kW变频器的模块温度检测电路
