雷达传感器怎样用来检测车辆
MEMS/传感技术
1331人已加入
概述:在我们的车辆检测系列中,我们一直在研究各种车辆检测技术,其优点以及在实施解决方案时要考虑的重要事项。由于能够可靠地检测车辆,因此在资产管理、资源分配、场所安全和交通控制等方面优势明显。
本文介绍了雷达传感器如何和何时可用于车辆检测,以及该技术的主要优点。
何为雷达传感器?
雷达传感器使用持续调频波(FMCW)雷达,可以在极端天气条件下可靠检测移动或静止的目标,包括汽车、火车、卡车和货物。
用于车辆检测的雷达传感器的优点
1。远距离检测
雷达传感器是远距离户外应用的理想选择。许多传感器也可以配置为检测指定距离范围内的物体,忽略超出设定点的物体,从而提高精度。
2。无惧恶劣天气条件
与光电或超声波传感器的不同之处在于,雷达传感器不受风、雨、雾、光、湿气和气温的影响。因而可以在户外环境下进行准确检测。
火车会让环境变得极其恶劣,增大机械和技术设备正常运转的难度。穿过隧道的火车会带来强风、尘土和碎屑,同时增大受冲击的可能。 雷达传感器即使在恶劣的条件下也可以可靠地检测列车的存在。 类似地,即使在极端天气条件下,也可以使用雷达传感器来可靠地检测在室外装卸台旁的大型卡车的存在。
3。安装灵活
对于火车检测应用,雷达传感器具有许多优点,包括灵活的安装。 由于雷达传感器不需要安装在火车轨道上,与其他传感技术相比,安装和维护更安全和更容易。 此外,由于雷达传感器没有安装在轨道上,所以由于高冲击力造成的设备损坏的风险较小。
雷达传感器在装卸台检测大型卡车。
重要注意事项
对于雷达传感器来说,检测小型目标可能比较具有挑战性,比如车辆与车辆之间的空隙太小等情况。 因此,雷达传感器的常见应用是检测火车车厢,他们体型大且可预测。
责任编辑:ct
