(文章来源:老白说图像)
工业相机是机器视觉中最核心的组件,其功能就是将来自镜头的光信号转换为电信号,并将转换为对应的模拟或数字信号,并将这些信息传输到处理器中,完成对这些图像信息的处理和分析。在工业相机内部,最重要的就是其传感器芯片,也就是我们常说的感光芯片。
传感器是相机的核心部件,目前相机常用的感光芯片有CCD(ChargeCoupledDevice电荷耦合器件)和CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor互补金属氧化半导体)两类。CCD和CMOS图像传感器感光原理类似,基本上都是利用感光二极管(photodiode)进行光与电的转换,将图像转换为数字信息,它们的主要差异在数字信号传送方式的不同。
CCD图像传感器每一行中每一个像素(pixel)电荷信号都会依序传送到下一个像素中,由最底端的部分输出,再经由传感器边缘的放大器进行放大输出。在感光元器件收到光照后,感光元件会生成对应的电流,电流大小与光强度对应,因此感光元器件输出的电信号是模拟信号。在CCD感光器件中,每一个感光元件都不对此电流做处理,而是将它直接输出到垂直寄存器,传到水平寄存器中,然后才能统一输出。
由于感光元件生成的电信号实在太微弱,再加上会产生大量的电压损耗,无法进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做一个统一的放大处理,因而会在水平寄存器之后放一个放大器,经过放大器的放大处理之后,每个像素点的电信号强度获得同样幅度的增大。常用的CCD有3种结构,分别为全帧转移(Fullframe)、帧传输(Frametransfer)和行转移(InterlineTransfer)。
全帧转移CCD传感器的感光区域和存储区域在一起,即感光单元也是电荷寄存器,这样做的优点就是填充因子(fillfactor)可达到100%,传感器灵敏度高;缺点就是缺点:由于传输和读出使用的时钟相同,因此Sensor上面的部分曝光时间比下面的长,这会造成Smear(漏光)现象。
帧传输CCD传感器的感光区和存储区完全分开,且大小相等。这种传感器的优点就是填充因子(fillfactor)可达到100%,在读出过程中,可对下一帧曝光;在曝光时间较长的情况下,Smear现象比FullFrameArraySensor小很多。缺点:需要两个Sensor,成本高。
行转移CCD传感器中的单个像素面积中包含了感光区和存储区,这样感光电子转移时间非常短,约为1us,因此不会出现Smear现象,不需要使用机械快门或闪光灯。缺点就是由于屏蔽区占用了Sensor的部分面积,因此使得此种传感器填充因子只能在20%~70%,通过微透镜可以增加填充因子。
在CMOS图像传感器中,每个像素都会连接一个放大器及模数转换电路,用类似内存电路的方式将信号输出。CMOS传感器中在每个像素单元中,除感光部分外,还有放大器和读出电路部分,整个CMOS传感器还集成了寻址电路、放大器和A/D。由于每个像素单元都集成了一个放大器,就会造成很多噪声的形成,进而导致成像质量的下降。
CMOS传感器相对于CCD传感器,成本较低,功耗较低,满阱能力较低,噪声相对于较大。
(责任编辑:fqj)
