选购拉力测试仪时如何选择
测量仪表
1527人已加入
有很多有关企业的采购部门在选购拉力测试仪时可能不知道如何选择,选多大容量?单柱还是双柱?触摸屏控制还是电脑控制?其实,怎么选购拉力机要从多方面入手:
1、应考虑试验材料的张力范围(最大可拉伸强度)。
测试材料的张力范围差异将决定传感器大小、拉力测试仪的结构,但这对价格影响不大(双柱型除外)。对于一般的软包装制造商而言,zui大拉力为200牛顿就足够了。因此,应使用单柱式。普通的,5KN以下的拉力使用单柱式,zui大力超过5KN的应选用双柱式。(不清楚可以多联系客服)
2、根据试验需要选用合适最大行程
通常称zui大行程为上下夹具之间的距离(试验行程)+上夹具高度+下夹具高度+传感器高度。因不同试验材料会选择不同的夹具,所以选择好了夹具才能知道具体试验行程。材料的不同变形需要不同的试验行程。如果材料变形600mm,应考虑750mm-800mm的试验行程,由于测试不同的材料,应根据不同的测试标准,不同的测试标准需要不同的标距。
以软包装薄膜的需要测试的性能和要求为例,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。
3、控制方式,有LCD触摸屏控制和电脑控制方法
LCD触摸屏的意思是使用触摸屏(微电脑)来控制机器,价格比较实惠,但是功能和输出效果不如电脑控制,通常,我们使用LCD显示屏模型来获取一些基本参数,例如拉伸强度,zui大力值,平均值,zui小值,此结果可以用热敏打印机输出。电脑式是使用电脑控制机器,它具有较强的分析功能,通常可以得到客户想要的所有结果,如zui大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、zui大试验力,屈服点,模量。..。.. 。.所有结果和测试曲线都可以输出为word,excel,用户可以轻松编辑,LCD显示模型也可以显示测试曲线,但是计算机化模型可以收集更多的数据,在这种状态下,如果要精 确的测试曲线,应选择计算机化模型。
4、夹具选择
一般来说,拉力机通过更换不同夹具,可以做到一机多用,具体可以实现拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离等不同试验功能。
5、试验速度
通常来讲,市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.1~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
6、测量精度
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值zui高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之一。
7、产品机械主要配置
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精 确度zui高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到。塑料和橡胶的拉伸性能是其力学性能中zui重要、zui基本的性能之一,它在很大程度上决定了该种塑料和橡胶的使用场合。拉伸性能的好坏,可以通过拉伸试验来检测。
8、售前跟售后服务
服务是一个厂家品牌信誉的重要评判标准,这个标准不是光靠眼睛去看的,要看厂家是否专业,售前是否能帮助我们解决技术上选型上的问题,售后是否有保障,是否及时。品牌竞争力是一方面,厂家实际的生产服务保证又是很重要的一方面。
综上所述,选购拉力测试仪也需要主要仔细观察一些相关数据来甄别好坏,只有选购正确的拉力机,对于现实当中的工作来说,才能够zui大程度上帮助达到zui佳的效果。当然,选购拉力机还要看自己对拉力机的具体需求 是什么才行,并且多咨询客服。
