二氧化硫腐蚀试验箱的试验方法
测量仪表
1520人已加入
1、将2.0±0.2L电导为(或低于)0.2us/m的去离子水或蒸馏水盛于箱体底部。
注:水的多少取决于箱体容积的大小,当箱体容积改变时,可根据实际箱体大小加水。
2、将试样防好,关闭试验箱
3、将0.2L(不同标准量不一样)的二氧化硫气体通入箱内,并开始计时
4、打开加热器,使箱内温度在1.5小时内升到40正负3度,以后应使之保持在此范围内。
5、以24小时为一个试验周期,但在每个试验周期前,可以在试验箱内连续暴露24个小时,也可以在箱内先暴露8个小时,再在室内环境大气中暴露16个小时,无论采用哪种方式,在每24小时试验周期开始前,都必须更换箱内的水和腐蚀气体。
6、在试验箱内连续暴露超过24小时的情况下,可根据实际情况决定是否要更换箱内的水或腐蚀气体。
        责任编辑:wv
