MEMS/传感技术
饮料灌装与人们生活息息相关,饮料灌装高度自动化才是提供生产能力的源动力,因此灌装行业也迎来了新的挑战,如何从提升设备性能入手,提高灌装过程的稳定性? 通过在生产线上配置传感器等加强设备的智能化水平,提高生产效率? 如何灌装精确度,减少物料的浪费,节约企业的生产成本?倍加福解决方案带您逐个击破,今天,我们一同来探讨如何促使高产量灌装工艺中的可靠稳定瓶盖进料,从而有效提升饮料灌装效率。
1.应用挑战
速度、精度和可靠性,是对于包装行业中使用传感器的基本要求。例如,在高产量的装瓶厂中,每小时可能要为数万个瓶子装上瓶,这样的情况并不少见。瓶盖自动进料的循环速率相对较高,并且液体装瓶后必须立即将其密封。瓶盖通过分拣机传送,分拣机将瓶盖与料斗分开,然后对齐盖口,将它们送入封盖机的顶部。
2.目标
瓶盖进料不顺畅可能导致装配故障,进而影响高产量装瓶厂的运行和成本效益。因此,在整个自动化瓶盖传送过程中,必须严格监控瓶盖,比如检查它们是否存在、是否朝向正确以及是否完好无损。在最大进料速度下,就更加需要高精度来检测和报告来料情况,确保在将瓶盖送入封盖机之前剔除瑕疵瓶盖。
3.解决方案
R201系列漫反射型传感器,可确保瓶盖进料时最佳的输送可靠性。
该传感器采用多像素技术(MPT),即使在近距离范围内也能实现超精密的检测,甚至可以检测出最小的进料误差,例如瓶盖未对准或瓶盖有破损。可靠预防不正确的瓶盖进料,确保无干扰的高速封盖。
采用 MPT 多像素三角测量技术,R201可确保过程的可靠性。
4.产品优势
采用多像素技术(MPT)的三角测量技术,可显着提高生产过程的可靠性,即使在近距离应用中也能实现极其可靠的检测。R201漫反射型传感器还提供多个开关点,允许使用一个传感器同时监控不同的进料情况。更低的复杂性、更大的灵活性和更好的可用性:基于面向未来的通用型产品架构,中型R200和R201系列以及较小的R100、R101和R103系列具有相同的检测模式和统一的用户界面。
5.特性一览
* 测即使在近距离范围内,MPT也可以实现无干扰的距离测量
* 多开关点测量的传感器
* 具备IO-Link智能传感器配置,可进行简单的配置、诊断和维护
* 所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有最大的灵活性和多种集成的可能性
* 保障运作过程顺畅
关于倍加福
倍加福–工业 4.0 的驱动者及创新者
70 多年来,倍加福一直是工业传感器技术和过程控制防爆领域的先驱。作为技术领先者,倍加福一贯秉承公司的传统,开发独特的全面化产品系列,助力传统工厂自动化行业的各类应用,推进工业 4.0 时代下新型应用场景和方案的探索。工业通信是倍加福关注的重点之一。倍加福凭借全面的支持 IO-Link 接口的产品和具备通讯功能的Sensorik4. 0®技术,实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接。
工业物联网(IIoT)也正在向过程行业扩展,作为以太网联盟的成员,倍加福正在全力推动以太网在该行 业的应用。倍加福品牌 ecom 的移动计算和通信解决方案进一步简化了应用中的数字化转换,全网络化生产系统正逐步成为现实。
责任编辑;zl
