回路电阻测试仪的技术指标
测量仪表
1527人已加入
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
回路电阻测试仪采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。zui高输出电压达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示,测试电流可选,测试时间可自行整定,测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示,适用于不同的工作环境。可保存多达200条测试记录。测试记录可编辑用户信息保存、打印。配用数据管理软件,保存的数据通过RS232或USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作,或直接由计算机操作测试。保存的文件格式可选择为Word或Excel文件格式。
回路电阻测试仪技术指标:
1、环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在野外环境使用)。
2、结构形式与尺寸
型式:便携式
主机外形尺寸:
100A:330×218×150 mm;
200A:380×262×150 mm;
300-600A:480×340×140 mm
包装:铝合金机箱
质量:6Kg
3、使用电源
工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
电流输出:固定恒流100A/200A/300A/400A/500A/600A系列可选。
4、使用环境
环境温度:-20℃~50℃
相对湿度:≤80%
工作方式:风冷、间歇
5、测试时间:100A:5-60S;200A及以上5-30S
6、测试指标
测试范围:100A/25 mΩ,测试时间5-60S可调、200A/12.5 mΩ、300A/8 mΩ、400A/6 mΩ、500A/5 mΩ、
600A/4 mΩ,200A及以上测试时间5-30S可调。
准确度: 0.5%读数±2字
分辨率:0.1μΩ
7、存储数量:200条
8、管理软件:USB通讯,可实现数据上传,PC测试、打印、海量存储、建档。
9、其他特殊要求机型:
1)B系列机型30-200A以内10A步进,200A以上100A步进
2)C系列机型0.01 uΩ,准确度0.2%+2字
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
