怎么提高电器的使用寿命,都有哪些方法
今日头条
1193人已加入
电器寿命,电器的使用电量,是我们在购买电器之前都要考虑的因素。电器寿命,如果保养不当,会造成产品消耗,损失电量,减少我们的电器寿命。使用电量,是必不可少的,但也是可以通过检测电器用电量,来节约我们电量损失,节约用电,每个月的零花钱就来了。
我近期使用了一款智能插座,名字叫名豆之约。这款插座有一个功能,可以设置一个家电保护。我们绑定的电器使用后处于待机情况下,10分钟后就会自动断电。这时候的电器的功率就为0。有人想问了,不是关空调的时候,空调的功率就自动转为0瓦吗?
答案是否定的。例如电视机待机情况下,待机功率为0.7-8.8瓦;机顶盒待机情况下,待机功率为11.8-15.2瓦;饮水机待机情况下,待机功率为0.73瓦;油烟机待机情况下,待机功率为1.8瓦;洗衣机待机情况下,待机功率为0.92瓦;微波炉待机情况下,待机功率为1.2-5.5瓦(以上电器功率仅供参考,具体请看家电使用说明书说明)。
所以,我们有一个家电保护,即可保护您电器的寿命,也可以节约用电。而且,名豆之约插座APP还有一个可以检测电量的功能。这个功能,我们可以用在热水器、空调上,可以看看一个月用多少度电,然后根据自己的想法,让电量不太容易损耗,从而保护电器,又环保。
有了这两个功能,相信自己家里面的电器寿命会延长很多,心动可以关注一下噢!!!
fqj
