激光测试设备在超高速光通讯中的应用分析
高速率、高时效的通讯手段是信息社会的重要基础设施之一。蓬勃发展的5G通讯、无人驾驶、物联网、虚拟现实、云计算等应用场景对光通讯带宽提出越来越高的要求。40G/100G光传输已实现商用,400G及更高带宽的超高速光传输网络即将大规模商用。
在成熟的DWDM、EDFA等技术基础上,超高速光通讯要求对光频谱带宽以及载波信息进行更充分的利用,才能基于现有光纤网络、设备、技术所提供的传输通道成倍的扩充数据流量。相应的新技术包括各种新型相干调制技术,偏振复用、光正交频分复用等频谱更高密度复用技术,以及相干检测、超高速AD/DA技术等。这些技术对光通讯光源的线宽及线宽稳定性及振幅和位相噪声、调制器的性能、各种无源器件对光信号的复响应、以及光纤传输过程中的色散、啁啾、偏振控制等都提出了非常精细的要求,对这些量的精密测量也成为超高速光通讯器件、设备、网络不可或缺的手段。
多年以来,先锋科技持续为光通讯领域的领导厂商提供先进的激光测试设备,从光功率、激光模式、光器件的几何对准,到DWDM密集波长测试、超高精度复光频谱分析,提供丰富测试测量产品,助力行业伙伴高速发展。
一、BRISTOL光波长计、光频谱仪(OSA)
美国BRISTOL公司是一家专业生产基于干涉仪的激光波长计、光频谱仪的厂家,其团队、技术和产品可朔至WDM、DWDM发端之时。从经典的Burleigh WA系列波长计开始,一直伴随光通讯行业的不断发展;同时通过持续的研发改进,为工程师和生产线提供强有力的工具。
1. 波长计和多波长计
图1 828A 高速波长计
在WDM、DWDM应用中,在光源、光模块、光收发器等产品领域,对波长进行高精度的测量和标定是必须的手段。Bristol公司提供多方面、高性能、高性价比的产品,实时测量速率最高可到达1kHz,测量精度可达±0.2ppm,最高可以同时测量1000个信道,适用连续和调制激光。而且Bristol的全系列产品均内置激光器实时校准,无需外置校准源、无需定期校准,提高测试和生产的效率。
在光通讯专用波长计领域,BRISTOL提供228系列波长计、828系列高速波长计用于单信道、TLS等光源、信号及器件测试,428、438系列多波长计用于多信道光源、信号及器件测试:
5G
*228B、428B、438B、828B等高性价比型号未列出
典型应用:
lWDM 用可调谐激光测量;
lWDM多信道信号测试,OSNR测试
lWDM 光收发器测试
lECLD调谐性能、波长稳定性测试
5G
图2 828A测试示例:ECDL调谐过程监控(左);ECDL稳态运行测试(右)
2. 光频谱仪(OSA)
在光通讯波段,BRISTOL提供基于干涉技术的771系列、750系列光频谱仪,针对不同的应用需求。771系列为通用型高分辨率OSA,其中771A/B-NIR覆盖光通讯波段,频谱分辨率可达2GHz,波长准确度可达1pm;750系列为专为光通讯设计的快速OSA,仅需0.3秒即可提供O、E、S、C及L波段的高效频谱分析,同时在0.07秒内即可自动测量边模抑制比(SMSR),远超传统光栅OSA的水平;同时针对光通讯的需求,提供功率测量等功能。
图3 771型光频谱仪
5G
图4 750型OSA 边模噪声测试与分析
二、BOSA超高分辨率光频谱仪
BOSA是位于西班牙的Aragon Photonics 公司基于其专利技术开发的超高分辨率光频谱仪(OSA)。BOSA的名称来源于Brillouin + OSA,仪器采用受激布里渊散射(Stimulated Brillouin Scattering, SBS)技术,实现10MHz超高分辨率、0.5pm精度,并可非常便利的扩展被动元件测试、偏振特性测试、位相测试及复频谱分析,等功能。得益于受激布里渊散射锐利的滤波曲线和边模抑制能力,BOSA在具备-70dBm高灵敏度的基础上提供>80dB的免伪讯(spurious free)动态范围,为真实还原精细频谱信息以及位相信息提供有力的保证。
下一代超高速光通讯在更充分利用频谱资源(如光正交频分复用Optical OFDM技术、偏振复用技术)的基础上,在信号和传输领域也许先进调制技术、相干调制及相干探测技术等。这些技术所涉及的光源、调制器、无源器件、探测器、传输网络,无一不需要对光频谱、位相、啁啾、偏振、时域振幅等物理量及其变化和噪声作完整、准确、精细的测量。BOSA正是适合此类先进应用的全能型仪器:
l全光学方案,专利SBS技术,真实频谱;
l10MHz频谱分辨率,0.5pm波长准确度;20nm/s 快速测量;
lC,L,O波段覆盖;
l正交分量(偏振)相关的频谱、位相、啁啾、时域信号测量;
l光器件插损、回损、波长及偏振敏感分析测试;
l复光学频谱仪,振幅、位相、啁啾等全面分析,无带宽限制,不依赖于调制格式;
l高灵敏度、高免伪讯动态范围。
5G
选件及扩展功能:
5G
5G
l先进调制格式测量,OFDM,Nyquist-WDM典型应用:
l光源测试:DFB,VCSEL,ECL-TLS,DML
l信道/信号测试:OSNR,偏振平衡,偏振光谱,偏振啁啾
l调制器测试:啁啾
l光主动/被动无源器件测试:RL,IL,频谱/偏振相关特性测试
l光子集成电路测试
l光纤传感器测试:FBG
l光频梳测量
测试示例:
图5 左:BOSA与传统OSA分辨率对比;右:单频DFB噪声测试
图6 OFDM(左)、Nyquist WDM信号测试
图7 啁啾效应(上)/DWDM网格信号(下)测试
图8 调制与TRC
图9 位相测试/时域信号分析
图10 上:器件插损/回损测试;下:偏振相关的插损/回损测试
三、激光功率计和光束分析仪
现实的光通讯网络,无论多么先进、复杂的理论和技术,最终都要靠具体的激光器、光纤、光器件以及它们之间的互连的生产工艺来实现。优质、可靠的生产工艺才能将现有先进技术应用到极致,最大化的实现技术设计目标,而且保证应用可靠性。从实验室到生产线,无论是光源,还是点胶、封装、接插耦合、熔接、准直等生产工艺的评估,都离不开功率计和光束分析仪的参与:
l功率计用于测量光源的功率,耦合效率,接插损耗等;
l光束分析仪用于测试激光的光斑大小、能量分布、峰值中心、几何中心、发散角、指向稳定性等参数,从而确保光源本身的品质、各种耦合的准确性和可靠性。
以色列Ophir公司提供各种类型的功率计:光电二极管式、热电堆式、积分球式等等,光通讯波长和功率均可覆盖,精度可至0.0001nW(-100dBm);并可根据客户的要求提供各种定制产品以及人眼安全测试、对向角测试、Vcsel测试等系统。
相机式光束分析仪和狭缝式光束分析仪,可以覆盖所有的光通讯波长,并可以根据客户测量要求,提供近场、远场测试以及Vcsel测试系统:
5G
责任编辑:gt
