贴片led灯电压是多少伏_贴片led灯正负极区分
LED照明
79人已加入
  贴片led灯电压是多少伏
  贴片式工作电压基本同双引线直插式。
  电流一般为:20~60mA,有的工作电流可以超过100mA。
  白色LED灯的电压范围:3.0-3.4V。
  红色发光二极管的压降为2.0--2.2V。
  黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V。
  绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V。
  蓝色发光二极管的压降为3.0-3.4V。
  贴片led的特性
  ①发光原理是属於冷性发光,而非藉由加热或放电发光,所以元件寿命比钨丝灯泡长约50~100倍,约十万小时。
  ②无需暖灯时间,点亮响应速度比一般电灯快(约3~400ns)。
  ③电光转换效率高,耗电量小,比灯泡省约1/3~1/20的能源消耗。
  ⑤耐震性佳、可靠度高、系统运转成本低。
  ⑥易小型、薄型、轻量化,无形状限制,容易制成各式应用。
  贴片led灯正负极区分
  LED灯不用多说相信大家都了解,那么贴片led是否听过呢?LED贴片灯(SMD)由FPC电路板、LED灯、优质硅胶套管制成。防水性能,使用低压直流供电安全方便,发光颜色多样,色彩鲜艳;户外使用可以抗UV老化、变黄、抗高温等优势,这种贴片LED在使用的过程中,散发的热量越多,它的寿命也就伴随着减少,因此,需要经常替换贴片LED。然而灯具本来就属于寿命体短暂的产品。当然,贴片led正负极也是有区分的,那么我们又该如何判断呢?
  发光二极管无论什么颜色正负极都是固定的。
  直插的发光二极管:脚长的是正极短的是负极,也可以仔细观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的是负极。
  贴片二极管:俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极。
  也可以用万用表的欧姆表量。对于表盘式万用表,调到“欧姆x1”档,二极管发光的的时候,红表笔连接的是SMDLED的正端,黑表笔连接的是SMDLED的负端。
  由于LED开启门限1.5-1.8V左右。有可能数字万用表提供的电压无法启动它。所以还是看标记。贴片发光二极管(SMDLED),有绿色点的为负极,相对的为正极。
  更多精彩阅读推荐:
  贴片led拆卸技巧_贴片LED维修
  led贴片灯如何检测_led贴片灯一直闪烁故障解决方法
