手指静脉认证技术的原理是怎样的
触控感测
211人已加入
随着手指静脉生物认证产品在市场上的发布,代表着生物认证领域的一项全新技术的诞生。指静脉认证技术通过对手指中静脉图像进行活体识别来达到认证目的,安全性高、识别率高、简单易用,这些优点使其迅速被市场认可。领域手指静脉识别技术被广泛应用于金融系统、门禁系统、电脑安全等。
手指静脉认证技术特点
作为一种安全性高,使用方便的认证方式,手指静脉认证技术有如下一些区别于其它生物认证技术的突出特点:
1、安全性高
手指静脉认证系统的原理是匹配手指内部静脉的纹路图。因为静脉血管是隐藏在手指内部的,因此极难复制和盗取,与别的利用人体体外特征进行认证的技术相比较,这种方式的安全性更高。同时,静脉认证能感知手指内的血液流动和血压情况,能够在识别的过程同时进行活体检测。
2、准确率高
采样样本是在人体内部,所以匹配过程中受到外界的干扰非常小。手指静脉认证的准确性很高,根据严格的医学证明和数学统计,FRR(拒真率)小于0.01%,FAR(认假率)小于0.0001%,FTE(登录失败)为0%。
3、唯一性
根据医学证明,不同人之间的手指静脉分布完全不同,左手和右手的静脉分布也不同,就算是双胞胎的相同手指,其中的静脉分布也是不同的。而且手指静脉的纹路分布在成年后是不会变化的。对于未成年人,当他们手指静脉随着年龄的增长变化后,只需要花30秒就可以完成重新的注册登记。
4、非接触式
相对于某些生物识别技术,手指静脉认识技术是非接触式的,在公共场合会比较卫生。
5、样本文件小
由于手指的静脉血管相对稳定并且很容易拍摄下来,因此使用低分辨率的摄像头就可以达到取样要求。这样生成的静脉模板文件小,匹配速度快。
手指静脉认证系统原理
医学研究证明,手指静脉的形状具有唯一性和稳定性,即每个人的手指静脉图像都不相同,同一个人不同手指的静脉图像也不相同,健康成年人的手指静脉形状不再发生变化。
认证分以下四个步骤:
1、静脉扫描:LED在手指一方发射近红外线,透射手指,在手指另一方,照相机拍摄静脉图像;
2、图像校正:调整图像位置和角度,使其符合认证规格;
3、特征提取:根据以上得到的图像,提取静脉分布图像,得到特征图(见图2);
4、图像对比与匹配:将以上得到的特征图与数据库中的原始模版进行比较,计算相关性。如果相匹配则认证通过,不匹配则认证被拒绝。
手指静脉认证应用
指静脉认证由于其安全性高、准确率高、唯一性认证、非接触认证等优点被广泛应用于门禁安全领域,为从办公环境到安居环境提供了一个理想的安全解决方案。
一、公司、工厂
办工环境是门禁系统应用最广泛的领域,并对安全性提出更高的要求。目前大部分公司与工厂采用IC卡门禁系统,但是出现如下几点不足之处:
员工需要随身携带IC卡片,可能发生丢失、损坏的情况;
对于大型公司或者工厂,在人数上千人的情况下,需要为每位员工配备IC卡片,这将提高系统的成本和工作流程繁锁程度;
由于IC卡并不是与人体生物特征相互依存,因此会经常出现员工代打卡的情况,对公司、工厂的管理造成混乱。
应用了生物认证技术的门禁系统更方便员工使用,不需要员工使用或携带额外的认证标志,比如密码、IC卡等。
指纹技术最早应用于门禁系统,但是指纹识别方式本身存在比较严重的安全隐患,这种暴露在人体外部的生物特征比较容易被复制,另外在公司这样用户比较多的场合,接触式的指纹认证方式并不符合卫生要求。而应用了手指静脉认证技术的门禁系统相对于指纹技术来讲,使用更加方便、卫生,更加人性化。
目前也有些企业重要部门应用了虹膜识别技术,我们知道这种技术和手指静脉一样,是隐藏在人体内部的生物特征,因此极难复制,并且不容易受外界影响。但是虹膜识别系统要求对人的眼球扫描,会让用户的内心存在一定的抗拒感,同时戴眼镜的用户也不太方便使用。
在实际的使用环境中,手指静脉认证系统能够和企业安防系统以及考勤系统相结合,详细记录员工出入管理日志,可按照不同的查询条件查询,并在发生危险的时候报警。
二、公共场所
随着社会的发展和生活节奏的加快,办公楼大厅,图书馆等公共场所的人流量越来越大,控制这些场所的正常运行和保障公众安全成为管理机构的重要任务。这类场所的人数比在某个企业的员工数量多,使用IC卡片式的出入管理装置会导致较低的效率。
目前,手指静脉在新加坡的日立塔已经得到应用,这座写字楼有近2000名各公司员工。在上下班的高峰期,认证快速的手指静脉系统解决了拥堵的现象,并且将日立塔提升为高安全性的公共场所。
三、智能楼宇系统
人们在享受高科技带来的高质量生活的同时,居住环境的安全成为这一切的根本。目前某些高档住宅已经使用IC卡控制电子锁。但是老人和小孩忘记携带卡片的情况频频发生,给居民生活造成一些不便,另外使用IC卡也更加容易被别有用心之人复制或者盗窃,造成财产的损失甚至影响人身安全。
而应用了手指静脉认证系统的智能楼宇系统,能够给住户带来更加方便和安全的居住体验。主人回家只需要轻轻将手指插入静脉认证系统。系统就能够验证有效性,并记录出入日志,甚至可以将手指静脉认证系统和智能楼宇系统中的电梯联动。当用户在大堂门插入手指通过认证的瞬间,电梯将会自动降到一楼,并在住户进入电梯的时候,根据手指静脉认证系统数据库的记录,自动运行到住户所在楼层。而整个过程中,住户不用按任何按钮,就能够方便快捷地回到家,这将是一种全新的生活体验。
与智能住宅系统类似,将手指静脉认证系统应用于酒店管理也将会是非常方便,并且能够有效提升酒店的安全管理水平。
责任编辑:ct
