锂电池充不进去电怎么办_锂电池充不进去电是什么原因
电池技术
129人已加入
  锂电池充不进去电怎么办
  锂电池一直是有着自放电的特性,长时间不使用且中间时间段不充电的话,自放电会使电池电量耗尽,导致电池的电压过低,充不进电。那么,锂电池充不进去电怎么办呢?下面我们一起来看看吧。
  1.在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态。
  2.自放电会使电池电量耗尽,此时容量低于正常值,导致电池的电量过低,充不进电。
  3.但锂电池很容易激活,只要经过3-5次正常的充电放电循环就可以激活电池,恢复正常容量。
  4.由于锂电池本身的特性,决定了锂电池几乎没有记忆效应,因此用户手机中的新锂电池在激活过程中是不需要特别的方法和设备的。
  5.不仅理论上是如此,从自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
  锂电池充不进去电是什么原因
  锂电池有很多种,有像18650那样圆形的电芯组成的电池,也有聚合物组成的锂电池,如果分为两大类的话,那么就是锂金属电池和锂离子电池了,充电方式基本上有恒流充电、恒压充电、脉冲充电等,在不同阶段使用不同的充电方式,如果充不进电,无非有几种情况:
  1、锂电池处于过放状态
  也就是说锂电池放电放得很低了,处于深度放电状态,电量基本用完了,以至于低至锂电池截止电压,这时候可以采取激活方法,但是这并不能一定有效;
  2、充电器或者充电线路有问题
  首先应该检查充电器有没有问题,方法很简单,直接量输出电压或者接相应电压的负载观察即可,至于线路存在问题的话,那么就得费点力气了,毕竟涉及到电路硬件等问题,必要的时候直接拆开分析;
  3、锂电池用久了,电池失效
  发生这种情况可能性比较小,但也不能一定就排除,自己的电池自己应该熟悉,用了多久就应该换电池了;
  4、电池充电IC或者BMS系统出现问题
  由于电芯的不均衡性等原因导致电池管理系统发生问题,从而导致管理IC误判导致不能检测电压或电流。
  更多精彩阅读推荐:
  锂电池怎么组装_锂电池饿死了怎么激活
  锂电池的爆炸几率大吗_锂电池爆炸起火的原因
  电动车锂电池爆炸原因_怎么防止电动车锂电池爆炸
  • 相关推荐
  • 热点推荐
