虎贲T7520将为5G带来什么样的增益
通信网络
672人已加入
紫光展锐近期发布了采用6nm EUV工艺的新一代5G SoC“虎贲T7520”, 先进的工艺、低功耗的系统设计,大幅提升的AI算力和多媒体影像处理能力,将为5G智能体验带来更好的选择。
值得注意的是,基于第二代马卡鲁5G技术平台,虎贲T7520采用了全球首颗支持全场景覆盖增强技术的5G调制解调器(1)。它同时支持5G NR TDD+FDD载波聚合、上下行解耦、超级上行等技术,实现了Sub-6GHz 5G网络的全场景覆盖增强。
与没有采用全场景覆盖增强技术的平台相比,虎贲T7520可提升超过100%的覆盖范围,为小区近点提升60%上传速率。
这到底是一款什么样的黑科技?5G为什么需要全场景覆盖增强技术?它可以带来什么样的增益?且听下文娓娓道来。
5G为什么需要全场景覆盖增强
近年来,直播、短视频等线上经济迸发出了强劲活力,同时也对网络提出了上行大带宽、低时延的新需求。
5G大带宽是通过较高频段实现的,比如中国分配给5G的频段分别是2.6GHz,3.5GHz以及4.9GHz。相对4G使用的频段,5G的高频段路径损耗大,覆盖范围小。
5G基站侧可以通过加大发射功率来提高下行覆盖,然而终端的发射功率有限,上行覆盖成为5G网络的短板。
此外,在5G小区的边缘,下行数据也需要终端上传ACK/NACK反馈。此时,不仅上行业务受影响,下行业务也会受到影响,很可能出现5G手机显示信号条满格,却无法上网或者断流的现象。
针对各种场景的覆盖增强技术,就成为5G网络覆盖的硬需求。
5G全场景覆盖增强技术有哪些
在5G发展初期,运营商在现有的4G设备基础上进行5G网络部署,即NSA非独立组网模式,终端可同时连接5G基站和4G基站。这种模式下,网络可以指示终端,实现数据从LTE侧或5G NR侧的分流。技术专家们就可以利用4G LTE网络的中低频段来补充上行覆盖,这样既保证了5G下行大带宽的体验,也解决了上行高速率的需求。
紫光展锐的5G调制解调器春藤V510,以及5G SoC虎贲T7520都支持上行分流,当终端用户处于5G基站上行覆盖的边缘时,终端可以通过LTE基站上传数据,有效解决了上行覆盖的问题,保障了业务的连续性。
到了5G SA独立组网模式下,终端只连接5G网络,无法通过双连接和上行分流技术实现上行覆盖增强时,虎贲T7520通过全场景覆盖增强技术保障了5G的业务体验。
全场景覆盖增强技术包括5G NR TDD+FDD载波聚合、上下行解耦和超级上行。
载波聚合:通过TDD+FDD的载波聚合,将高频和中低频进行聚合,既增加了下行峰值速率,同时利用中低频段增强了上行覆盖。
上下行解耦:虎贲T7520支持超级上行SUL和超级下行SDL,将上行和下行充分解耦,利用中低频上行的部分来增强5G上行覆盖。
超级上行:虎贲T7520还支持超级上行技术,在上下行解耦的基础上,小区近点位置同时支持高频和中低频的上行发射,增强上行峰值速率。
全场景覆盖增强技术的采用,帮助运营商最大限度利用既有资源,让4K高清直播、无人机、远程医疗、智慧工厂等面向行业应用的2B业务,解决了上行大带宽的覆盖痛点,助力“5G改变社会”的梦想早日照进现实。
(注1)业内首款同时支持载波聚合、上下行解耦、超级上行等技术的5G调制解调器,可以实现Sub-6GHz 5G网络场景的覆盖增强。
        责任编辑:wv
