为什么广色域OLED屏看着眼睛疼,它的工作原理如何
音视频及家电
749人已加入
(文章来源:太平洋电脑网)
近年来,越来越多的朋友用上了广色域屏幕。特别是在手机领域,随着AMOLED屏幕的普及,广色域屏一下子就变得常见了起来。和普通的sRGB色域屏幕相比,广色域屏幕能够带来更丰富的色彩,但这是否意味着这块往往更昂贵的屏幕,看着也会更养眼、更精彩?这倒却未必。很多换用了广色域屏幕的朋友都有察觉,广色域屏幕在很多时候色彩额外鲜艳,看着特别刺眼。
特别是在手机当中,换用了广色域AMOLED屏幕后,关灯被窝里玩手机眼睛甚至会酸痛得泪止不住流。这除了AMOLED屏幕低频PWM调光的影响外,广色域屏幕色彩过饱和也是一大重要原因。广色域屏幕的确有能力显示比普通sRGB屏幕更饱和的色彩,但如此辣眼的表现,是否就是其应有的水平?并不如此。广色域屏幕的糟糕表现,往往和色域转换过程中造成的色准失真有着密切关系。
由于缺乏较色和色彩管理,大家日常使用的显示器也好手机屏也好,甚至可以说只是半成品!今天,我们就以广色域屏幕为契机,谈谈色域和色彩管理的那点事吧。简谈色域:到底什么是广色域?得益于AMOLED屏幕的普及和厂商的宣传,就算你不是一名专业玩家,最近几年应该也对“广色域”这个名词印象深刻。广色域自然是相对于普通色域而言的,那么到底什么是色域?简单通俗地讲,就是颜色的范围。
屏幕往往不能反映出人所能看到的所有颜色(CIE-XYZ全色域),广色域屏幕也只是相较于普通屏幕能显示的颜色范围更广一些,有能力显示出更加鲜艳的颜色。那么色域要怎么表示呢?自然界的颜色要用屏幕显示出来,那么就需要对颜色进行编码——某种颜色,能用固定的参数来表示,计算机才能将其识别并转换成视觉信号。
由于屏幕可发光,因此一般使用的是RGB编码的色域,也就是将红、绿、蓝三种颜色都编成相应的参数,三种光色混合就能够显示出各种色彩。RGB这个颜色系统比较常见于显示器等计算机用的设备,除了RGB外,色域还有YUV(明度、色度、饱和系统,可兼容黑白信号,常用于电视)、CMYK(青色、洋红、黄色、黑色系统,常用于不发光的介质,例如打印机的油墨)等编码的颜色系统。
不同的颜色系统的色域,是能够通过公式计算后相互转换的。例如显示器的色域一般是RGB系统的,但输出YUV信号的PS4接到显示器中,也能够正常显示色彩。那么广色域指的到底是什么呢?这并不是一个严格的概念。根据现在的宣传,在手机屏和电脑显示器当中,广色域一般指的是高于100%sRGB色域的设备。
用sRGB标准就足以标定色域的屏幕很常见,而在RGB的颜色系统中,Adobe RGB、DCI-P3/Display-P3都是比sRGB更广的色域,如果屏幕能够比较好地支持Adobe RGB或者P3色域、能够用这些色域来进行标定,那么商家往往就会将其宣传为广色域屏幕,这类屏幕通常也有能力显示出更鲜艳的颜色。前面提到,不同色域可以相互转换,RGB色域的屏幕也可以显示YUV色域的信号。
不同颜色系统尚且如此,RGB广色域、普通色域屏幕自然也能够显示相互的内容。例如,sRGB色域的图片,也是可以在AdobeRGB色域的屏幕当中显示的,反之亦然。然而,能显示并不等同于效果完美,前文所提到的广色域屏幕颜色太过鲜艳、过饱和的情况,就是问题所在了。之所以会出现这样的情况,是由于色彩管理不完善所导致的。什么是色彩管理?
如果某个设备显示不同色域的内容,需要进行色彩换算;而色彩管理的作用就在于,保证色彩换算尽可能精确,让不同色域的设备显示的色彩都尽可能保持一致。举个例子,相机拍的照片使用了Adobe RGB色域,把照片导入到电脑进行后期处理,显示器是sRGB色域,最后将照片打印出来,打印机使用的是CMYK色域。
那么要如何保证在不同的设备上,照片上的红花不变成橘花、蓝天不变成青天、白墙不变成粉墙?想要呈现的颜色没有太大偏差,就需要有精确的色彩管理方案提供支持了。如果没有完善的色彩管理方案,利用广色域显示普通色域的图片,颜色往往会艳丽得不自然。
其实出现这种情况很好理解,例如一张红色的图片,它采用的是sRGB色域,红色的饱和度是sRGB最高的10(粗略举例,并不是实际参数),在sRGB屏幕上所显示的红色是正常的10。但到了广色域屏幕上,红色的饱和度最高值是15,缺乏色彩管理的话,这张图片的红色就会被拉到同样是最高的15的饱和度,看着就相当刺激了。如果有色彩管理的话,这张图片在广色域屏幕上红色饱和度也会被映射到10,保证色彩精准。
在很多情况下,色彩管理并不需要特别的硬件,它往往是可以通过软件层面来解决的,但遗憾的是众多设备对色彩管理这块都并不上心。例如Windows 10系统,其主推的UWP应用色彩管理非常糟糕,分分钟就出现饱和度爆表的情况。所幸的是传统的Win32软件还是可以拥有比较好的色彩管理方案的,但这也和软件自身有关,例如PhotoShop这样的专业软件色彩管理就比较完备,而Chrome在长时间以来都用脚做色彩管理,在近期版本才有所改善,也算是可喜可贺了。
而安卓系统,基本上没有色彩管理这一说。尽管安卓系统支持选择不同的色域,例如sRGB、广色域等,但无论是系统本身还是APP,都不带有色彩管理。因此,如果你在广色域屏幕的安卓机上,往往就会察觉到颜色特别刺眼,需要在系统中把色域切换为sRGB才得以解决。这主要是由于大部分的图片等视觉素材,都是基于sRGB色域,在没有色彩管理的广色域屏显示会出问题。为了色彩正常,广色域的安卓机不得不切换为普通sRGB,白白浪费了好的硬件基础。
     (责任编辑:fqj)
