数字高压表工作原理_数字高压表检定规程
测量仪表
1527人已加入
  数字高压表是一种用于交流高电压或直流高电压的测量仪器,包括前端高压变送传感器、信号电缆、数字显示测量仪表构成。根据数字高压表检定规程描述,数字高压表适用于1000V以上、评论范围在30Hz~300Hz范围内的高压测量。
  数字高压表工作原理示意图
  信号电缆
  数字高压表检定规程
  1、误差的检定点
  检定数字高压表基本误差的检定点为被检数字高压表额定电压的10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%和100%共10个点。检定时,各检定点在电压上升和下降时各测量一次。如果数字高压表的技术条件还规定了其他工作电压范围,则还应增加相应的上限和下限检定点。
  2、采用高压分压器作标准器检定
  采用高压分压器作标准器检定数字高压表,按照下图1所示线路接线。
  B——高压电源及调压控制和保护装置;PV1——被检数字高压表;R——标准分压器;PV2——标准低压表
  信号电缆
  图示1:采用高压分压器作标准器检定数字高压表的线路图
  采用分压器作为标准器时,在交流电压下检定数字高压表,采用交流分压器;在直流电压下检定数字高压表,采用直流分压器。
  标准分压器的准确度应符合检定用标准器配置准确度要求。如果分压器只能在较小的温度单位内保证准确度,应在标准分压器保证准确度所允许的温度范围内进行行检定。同时,标准数字电压表的输入阻抗应大于标准分压器低压端输出阻抗的10/KR%倍。KR是分压器准确度等级的数值。
  3、采用电压互感器作标准器检定
  采用电压互感器作标准器检定数字高压表时,按照下图2所示接线。
  TV——电压互感器;其他字母含义同上
  信号电缆
  图示2:采用电压互感器作标准器检定数字高压表的线路图
  采用电压互感器作为标准器检定类似于采用分压器作标准器,电压互感器在这里主要是承担类似于标准分压器的分压作用,将原边的高电压,变为副边的低压以满足PV2标准低压表的输入要求。
