摇表的使用方法_摇表的注意事项
测量仪表
1520人已加入
  兆欧表(megger)是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
  摇表的使用方法
  (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路。孺动手柄。指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好。否则不能使用。
  (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
  (3)选用电压等级符合的播表量程范围。
  (4)测量绝缘电阻时一般只用“L”,和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后。可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到舞分钟120转左右时(ZC-25型〕。保持匀速转动.1min后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
  (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇、一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被侧设备短接一下即可(不是摇表放电)。
  摇表的注意事项
  (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻。只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
  (2)摇测过程中被测设备上不能有人工作。
  (3)摇表线不能绞在一起,要分开。
  (4)表未停止转动之前或被测设备未放电之前。严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
  (5)动侧量结束时,对于大电容设备要放电。
  (6)要定期校验其准确度。
