现场仪表接地连接方法及注意事项
测量仪表
1524人已加入
  现场仪表接地连接方法
  1、对于现场仪表电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地,应每隔30m用接地连接线与就近已接地的金属构件相联,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。不得利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相关的金属构件进行接地。条文说明:
  为了保证电缆槽(架)及仪表电缆保护管电气的连续性,在它们的交接处宜采用跨接线连接。在接地连线和跨接线的金属连接面宜涂导电膏。
  2、现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地(见图1)。
  条文说明:每一个仪表信号回路应只有一个接地点。
  现场仪表
  3、对于要求或需要在现场接地的现场仪表,应在现场侧接地(见图2)。
  条文说明:接地型热电偶、pH计及电磁流量计等仪表只能在现场接地。
  现场仪表
  4、现场仪表要求或需要在现场接地,同时又要将控制室接受仪表在控制室侧撞地的,应将两个接地点作电气隔离(见图3)。
  现场仪表
  5、现场仪表接线箱两侧的电缆的屏蔽层应在箱内跨接。现场仪表接线箱内的多芯电缆备用芯宜在箱内做端子连接(见图4)。
  现场仪表
  现场仪表接地的注意事项
  1、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等金属部分可不接地。
  2、安装在非防爆场合金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与己做保护接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不单作保护接地。
  3、低于36V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,无特殊需要可不做保护接地。但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
  4、己做了保护接地的自控设备即可认为己作了静电接地。在控制室内使用防静电活动地板时,应做静电接地。静电接地应与保护接地合用接地系统。
