快速温度变化试验箱的运行原理及操作流程
测量仪表
1520人已加入
快速温度变化试验箱适用于对整机产品、零部件、材料等进行高温、低温、高低温循环及温度应力筛选(ESS)试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。主要用于模拟产品在气候环境温湿组合条件或环境温湿度变化条件下,检测产品本身的适应能力与特性是否改变,是汽车、家电、科研等领域的测试设备。
运行原理:
试验箱采用一套全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
试验箱主要由控制面板、配电盘、保温隔层、送风机、加热器、冷冻机组合而成,主要规格可分为6种标准尺寸及10种不同条件之规范。控制器可经由LAN界面与计算机连线,使用者可以在计算机荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、遥控机器开关机、USB等功能。快速温度变化试验箱利用多翼式送风机强力送风循环,避免死角,使室内温度分布均匀。具有安全保护装置,假如异常状况发生时,控制器荧幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
操作流程:
1、开机准备:
我们在开启试验箱的时候,先要检查试验箱的密封性是否良好、电器元件是否完整、有无破损现象,检查水箱水位是否正常、检查内箱湿球传感器是否挂有湿布。都检查完毕没有问题以后再开启试验箱。
2、打开机器:
在开启以后,我们不要立刻进行升温和降温试验测试,这个时候等机器预工作30秒后再进行试验操作,操作的时候要注意先进行升温操作,然后进行降温操作,操作时手部要穿戴好绝缘设备,如绝缘手套,防止静电对电路一起的损坏。
3、试验完成:
升温和降温的试验进行完毕以后,我们不要急着关闭电源开关,应该用笔记录好试验的数据,然后让试验箱静置10-15分钟以后再关闭电源,这样有效的延长试验箱的寿命。
4、设备保养:
机器在每次使用后应做机台外箱和内箱清洁和保养,水箱的水建议3~5周更换一次,内箱的湿布表面如果有严重的发黄现象,应更换新的湿布,快速温度变化试验箱才可以达到更好的测试效果。
       责任编辑:wv
