泰雷兹正在与澳电讯和微软以及Arduino合作部署全球物联网解决方案
物联网
787人已加入
泰雷兹(Thales) 、澳电讯(Telstra)、微软和 Arduino 部署 GSMA IoT SAFE 解决方案,以应对物联网设备市场的碎片化问题,并助力实现强大而有效的规模化物联网安全。移动运营商、物联网服务提供商和设备制造商将受益于此种一站式解决方案,可以极大地简化安全且互联的物联网设备的部署。根据 GSMA IoT Safe 安全指南,该解决方案将为物联网产品和服务建立端到端、芯片到云的安全性,以保证数据完整性和机密性。
泰雷兹和澳大利亚领先的电信公司澳电讯正与微软和Arduino合作,通过部署设备与云之间可信且安全的端到端通信解决方案,为互联物联网设备的可扩展安全铺平道路。该解决方案通过蜂窝网络在设备与云平台之间进行即时且标准化的相互认证,同时完全符合 GSMAIoT SAFE 安全规范。在物联网生态系统中,数十亿台设备收集、处理和向云端发送数据,在云中执行一系列不同的物联网服务。
为了实现安全性,物联网云服务必须绝对信任从联网设备收到的数据。同样,设备也需要信任云。这只有在设备和服务器相互认证的情况下才可能实现。然而,物联网设备的市场碎片化严重——由所使用的不同操作系统和芯片拼凑而成——导致安全服务的可扩展性和重复性非常有限。
因此,泰雷兹、澳电讯、微软  和 Arduino决定合作开发一种解决方案,通过蜂窝网络以最简化的方式将物联网设备安全有效地连接到云,以应对这一挑战。任何经验证和基于标准化 SIM 或 eSIM技术的物联网设备借助先进的"安全始于设计"(security-by-design)方法,可实现所需的信任级别。
因此,物联网设备一经启动,任何配备泰雷兹 IoT SAFE 应用程序的 SIM 或 eSIM 都会自动且安全地进行配置。当物联网设备获得在 SIM/eSIM 中创建和存储的适当数字证书时,才允许在设备与服务器之间进行可信通信,同时充分尊重数据的完整性和机密性。
澳电讯全球物联网解决方案主管 Gerhard Loots 表示:“GSMA IoT Safe 规范的关键作用是为蜂窝网络提供可扩展的、面向未来的物联网安全。作为我们现有物联网连接服务的一部分,能够在未来为客户提供标准化且易于部署的物联网安全,对于包括智能能源、汽车、医疗健康和家居解决方案在内的所有用例而言,都是在物联网安全性方面的一次巨大飞跃。我们期待着在我们的物联网解决方案中试用该参考设计。”
泰雷兹移动与连接解决方案高级副总裁 Emmanuel Unguran 表示:“作为 GSMA 规范的积极贡献者,以及为安全证书生命周期管理提供无线平台解决方案的全球领导者,泰雷兹是应对可扩展物联网安全性挑战的关键合作伙伴。我们通过这种轻松的方法为可持续、可扩展、受信任的生态系统提供支持,而移动网络运营商、设备制造商和物联网行业等所有主要利益相关方都可以从中受益。”
微软公司 Azure IoT 业务加速总经理 Tony Shakib 表示:“这些国际化公司之间的共同努力表明了坚定简化物联网安全的重要性。通过将每个物联网技术层整合在一起:设备、软件、网络和云,我们可以为物联网安全提供更加精简的方法。这让客户和合作伙伴可以专注于通过其解决方案创造业务价值,同时确保其物联网部署的安全性。”
Arduino 首席执行官 Fabio Violante 表示:“我们很高兴成为泰雷兹、澳电讯和微软组成的梦之队的一员。该工具的开发是团队合作的成果,也证明了 Arduino 是打造稳固、可靠且易于集成的硬件和软件物联网解决方案的优秀合作伙伴。”
责任编辑;zl
