电容坏了怎么测出来_电容两根线怎么接
电容器
230人已加入
  电容坏了怎么测出来
  电容的品类多种多样,分为几十上百种,有滤波电容 ,退耦电容 ,旁路电容,耦合电容,调谐电容,衬垫电容,补偿电容,补偿电容 等等,最为常见和熟知的就是空调当中的运行启动电容。
  那么今天我们就以空调的启动电容为例。
  1、我们把万用表打开到交流档,用两根表笔连接电容的两极。
  2、如上图红线所标示,两跟表笔不停调换,反复测量电容的两极。
  3、然后,万用表的显示数字就会由低到高,在由高到低。换表笔的时候就会重复这个过程。
  4、这个显示的过程根据电容器的大小,质量,容量他的浮动数字也会不同,只要有浮动,说明电容器就是没有开路。
  5、如果表笔测试电容器,万用表没有反应的话,说明电容器已经损坏。如果万用表跳动幅度在几瓦的电压,也说明电容器已经老化,不能够正常使用。
  电容两根线怎么接
  电学是一门特别深的学问,今天我们来说下应该怎样接电容两根线。
  1、首先你要知道电容的两根线是不分正反的,而且电容电机的差别也是非常大的,一般情况下,这两个东西是不一样大小的,大的那个叫做起步电容,小的那个叫作工作电容。
  2、而且这两部分是要一起工作的,离开任何一个都不行。起步电容连接离心开关的一根线,要加上一根负线,才能够和电容的一头去连接,而且一般年纪的都是主线。
  3、另一部分连接的是负线。负线连接的是起步电容,这1.1定要注意,千万不要接线,接错了,否则就会造成很大的安全隐患。
  4、等到这两个电机可以开始正常工作的时候,转速就会急速上升。离心开关也会跳开,这样的话电容就处于一个停止工作的状态,但是工作电容却是使用状态。
  5、这样的方式有利于节省成本。而且从安全角度上来说,也比较的实用,防止耐压低而烧毁的几率,同时在启动的时候也会更加方便。
  6、正常使用之后一定要注意清洁。如果周围灰尘比较大,或者是杂物堆积多的话,很有可能就会导致电容工作不正常。
  7、日常保养的时候要注意润滑。使用5000个小时左右时,应该注意更换润滑油。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
