电动车加电容后的效果_电机电容换大了会怎样
电容器
230人已加入
  电动车加电容后的效果
  电容具有隔直通交的功能,电瓶的内阻在零点几欧,而电电动车的电机是耐要驱动器的,它是一个变频装置,在工作时起到一个逆变的功能,把有一定顺序的电脉冲送入电动机。
  使电动机产生旋转力矩,驱动器在工作过程中通过它的电流是脉运的,为了减小电瓶内阻对驱动器的影响。
  可以并联一个大电容,当驱动器的频率足够高时,电容相当于交流短路,这样驱动器的电流就不会受到电瓶内阻的影响了。
  电机电容换大了会怎样
  电容过大电机电流大,电容过小电机启动力就会变小,会起动不了,所以电容必须合适。
  电容运转式的电机其电容应符原要求10%左,启动用电容可比原值稍大但不可偏小,以免造成启动困难或无力。
  维修电机时,如果对配用的电容器选择不当,会给电机带来严重后果。更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数。
