微软发布新网站向开发者推广WinUI开源框架
Windows UI Library (WinUI) 是面向Windows UWP应用程序的官方原生微软UI控件和功能框架。微软表示WinUI是构建优秀Fluent Design的最简便方式,可以在任意Windows 10 UWP XAML应用或者Xamarin中使用。
为此今天微软发布了一个全新网站,向开发人员推广该开源解决方案,并吹捧以下功能:
● 现代化和无缝UI
WinUI可以轻松构建现代化、无缝的UI,从而在所有Windows设备上带来原生的使用体验。它遵循 Fluent Design的设计理念,实现直观,可访问且功能强大的体验,并包含最新的用户界面元素。
● 无与伦比的本地性能
WinUI由高度优化的C ++内核提供支持,可提供出色的性能,较长的电池寿命以及专业开发人员所需的响应式交互性。它较低的系统利用率使其可以在更广泛的硬件上运行,从而确保轻松运行复杂的工作负载。
● 开发者精细化掌控
WinUI绝不会强迫您进行更新-你可以选择何时采用新版本。微软对开源开发的承诺意味着您对平台的未来有发言权。
● 适用于Windows 10和Windows 10X
WinUI使您的应用程序面向未来。 WinUI拥有10亿台运行Windows 10的设备,并已用于Microsoft自己的行业应用程序,它不断扩展以满足各种现代设备的需求。
● Windows Development的未来
WinUI为Win32和UWP中的所有Windows应用程序提供了最新的UI框架。它提供了一种逐步迁移以熟悉的技术(如MFC,Winforms,Silverlight和WPF)编写的现有应用程序的方法,使您可以按自己的进度推进这些应用程序。它还通过Windows的React Native支持熟悉的语言,涵盖C ++,C#,Visual Basic甚至Javascript。
● 配合你喜欢的跨平台技术使用
借助微软的合作伙伴平台,您可以使用多种语言编写您的应用程序,并在Windows,其他操作系统和网络上以原生方式运行该应用程序。
● 提供更多开发资源
WinUI拥有丰富的文档,视频,博客文章和每月录制的社区电话,您可以在其中回答问题,从而拥有丰富的教育材料,旨在帮助您和您的开发决策。
