电动机电容坏了怎么换_电动机启动电容的好坏判断
电容器
230人已加入
  电动机电容坏了怎么换
  单相螺杆自吸泵电机出故障了,可能是启动电容坏了,这时需要换新的电容器。下面我就来演示一下如何更换电容。实际操作中就这样很管用。
  1.打开接线盒。用十字开拧下电机接线盒子两个槽里的螺丝,打开盒子的盖子,这样便于检查和更换电容器。
  2.取下塑料帽子。手要带着皮手套,拧下两个塑料帽子,图中是一个黄色和一个蓝色的塑料帽子,便于取下电容,因为要防止触电,所以要带绝缘性好的皮手套。
  3.给电容器放电。手握十字开的绝缘把,用它的金属杆子短接两根裸露的电容线头端,给电容器放电,便于取下电容器。
  4.取下电容器。这时可以用手解开拧着的电容器两个接线端了,慢一点,要防止被铜线的丝刺伤手。
  5.识别电容器的规格。观看取下的电容器表面的规格,便于换上同一个型号的新的电容器。图中取下的旧的电容器的规格是15uf,450v.AC,50/60Hz。
  6.购买同规格的新电容器。购买一个新的电容器作为启动电容,而且要求与取下的旧的电容器具有相同的规格。图中带两个黄色接线的新电容器的规格也是15uf,450v.AC,50/60Hz。
  7.换上同规格的新电容器。把新的电容器接在原来电容器的两个接线端处,绞紧连接处,使之牢固,再把原来两个塑料帽子分别拧上。
  8.装好接线盒。把电容器位置放好,盖上接线盒的盖子,对准螺丝孔的位置,把两个螺丝放入槽孔中,用十字开子拧紧螺丝,固定好接线盒的盖子。这样换电容器的整个过程就完成了。
  注意事项:
  1.更换电容前要使单相螺杆自吸泵电机断电,它的电源线插头要脱离电源插座。
  2.要带着皮手套拧下电容器两根接线端的两个塑料帽子,防止触电。
  3.给电容器放电时,手要握着十字开的绝缘端,防止触电。
  4.电容器放电完成后才可以取下电容器,这样可以防止触电。
  电动机启动电容的好坏判断
  1、万用表检测法
  对于0.01μF以上的固定电容器,可用万用表的RX1k档直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。
  测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
  2、熔断器简易检测法
  用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:In=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
  3、白炽灯泡和电容器串联检测法
  把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
  4、兆欧表检测法
  也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
  5、电容器电容量的测量
  在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
  用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18& mes;(I/U)(微法)。
