东芝DT02-V系列监控硬盘介绍
东芝在去年12月份推出了DT02-V系列的3.5寸监控硬盘。目前只有4TB容量,但估计会很快推出6TB及2TB型号。DT02-V硬盘转速5400转,扇区大小512bytes。该硬盘采用6Gbit/sSATA接口,128MiB大容量缓存,可支持32路高分辨摄像头(以4Mbit/s速率模拟)。硬盘支持宽温环境,可在温度高达60℃的环境下,7×24小时可靠运行,一年内的载入/载出循环次数高达60万次,额定工作负载达180TB/年。
在选择合适的监控硬盘时,用户必须考虑以下几点:
1.足够的存储容量–现在监控摄像机均支持高清视频,而监控视频的保留期限也会越来越长,这些都会增加监控硬盘的存储容量需求。
2.数据写入速度及可靠性–监控硬盘与桌面硬盘的最大区别在于监控硬盘是7x24小时不间断工作的,而且主要是以写入数据为主并需要同时支持来自多路摄像头的视频。桌面硬盘的设计难以满足此应用场景。
3.耐受性–NVR和DVR可能会部署在非理想的环境,因此监控硬盘必须有较强的耐受性以确保在这种情况下依然能正常地工作。
4.性价比–这是一项非常重要的指标,“高性价比的监控硬盘可以直接降低运营成本。如何在制造工艺及使用的技术上降低成本并保持高质量的要求是所有硬盘厂家努力不懈的目标。
DT02-V系列硬盘是专门为24/7的无间断运行而设计的。能在温度高达60℃的情况下全天候稳定工作,其600,000次载入/卸载循环的可靠性设计可达至每年180TB的额定工作负载。其它特色包括搭载128MiB大容量缓存的SATA6Gbit/s介面能应付多路高清视频的存储。此外,DT02-V的故障平均无故障时间(MTTF)高达100万小时,完全满足业界的监控存储需求。
东芝的3.5寸监控硬盘有:
MD06-V系列-7,200转速,可提供高达10TB容量
MD04-V系列–提供4TB及5TB两款型号
DT01-V系列–容量由500GB到3TB
与东芝MD04-V系列比较,DT02-V使用最新的叠瓦式磁记录技术(SMR)增加了碟片的存储密度,每块碟片的存储量可以达到2TB,这有效地降低了成本。MD04-V硬盘使用5块碟片来达到5TB的容量而DT02-V则只用3块碟片提供高达6TB的容量。此外,DT02-V的额定工作负载从MD04-V的110TB/年提升至180TB/年,可靠性得到了较大的提升。
DT02-V系列的4TB监控硬盘(型号:DT02ABA400V)在刚推出市场不久便被安防知识网评选为“a&s2019年度TOP10监控存储/防盗报警/周边产品”,这足以证明DT02-V系列的实力。
责任编辑;zl
