简易的电子催眠器电路
  用CD4013制作电子催眠器电路
  电子催眠器电路由单稳态电路、自激多谐振荡器和蜂鸣器HA等组成。
  一、电路原理
  电路中,单稳态电路由双D触发器集成电路IC(A1、A2)内部的D触发器A1和电阻器R1一R4、电容器C1、控制按钮S1和延时时间选择开关S2组成;自激多谐振荡器电路由IC内部的另一个D触发器A2和二极管VD1一VD4、电阻器R5、R6、电容器C2、C3组成。
  NE555
  按动一下按钮S时,单稳态电路受触发翻转,IC的Q1端输出高电平,使多谐振荡器振荡工作,从IC的Q2端输出频率为2Hz的振荡信号,驱动HA发出类似雨滴的声响,催人人眠。当C1充电结束,单稳态电路由暂态恢复为稳态,IC的Q1端又输出低电平,多谐振荡器停振,HA停止发声。
  将S2置于“1”位置,单稳态电路的延迟时间为15min;将32置于”2“位置,单稳态电路的延迟时间为30min;将S2置于.63,。位置,单稳态电路的延迟时间为40min
  二、元器件选择
  R1~R6均选用1/4W金属膜电阻器。
  C1和C2均选用耐压值为6.3V的铝电解电容器;C3选用独石电容器。
  VD1~VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
  IC选用CD4013型双D触发器集成电路。
  HA选用压电式蜂鸣器。
  S1选用小型动合按钮;S2选用单极三位开关。
  GB使用2节5号电池。
  用NE555制作电子催眠器
  本介绍一款简易电子催眠器电路,它具有电路元件少、制作容易等特点。
  一、工作原理
  该电子催眠器是由时基集成电路IC和有关外围元件组成的无稳态多谐振荡器电路,如图所示。
  接通电源开关SA后,+6V电压加至时基集成电路NE555的4脚和8脚,为IC提供工作电源。多谐振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出低频振荡脉冲信号,该信号经藕合电容器C加至扬声器B上,发出模拟水滴声。
  调节电位器RP的阻值或改变电容器C1的容量,可改变多谐振荡器的工作频率。
  NE555
  二、元器件选择
  IC选用NE555或1cA555、LM555、561555等时基集成电路。
  RP选用WS2-1型实心电位器或密封式可变电阻器。R1用RTX一1/8W型碳膜电阻器。B用Φ27mmx9mm、80超薄微型动圈式扬声器。SA用1x1小型拨动开关,G用4节5号干电池串联而成,电压6V.
  三、制作与调试
  将焊接好的电路板连同扬声器B、开关SA一起装入合适的绝缘小盒内。SA在盒子上部开孔固定,并注意在盒面板为B开出释音孔。由于电路简单,一般不用调试即可正常工作。
