倾角传感器特点及使用介绍
今日头条
1193人已加入
倾角传感器主要是被使用来测试水平面上的倾角变化量,在倾角传感器还没有发明之前,想要实现统一系统内的速度测量基本上是无法实现的,而传感器的到来,解决了这一难题,利用牛顿第二定律及惯性原理实现了同一系统内,实现加速度、位移变化值等数据,通过这些数据的整合,计算出速度变化值和倾角变化量。
那么这种倾角传感器在使用中有哪些应用特点呢?
1、滤波功能
在设备使用中,为要求输出值长期稳定时,需以趋势平和状态实现操作,而滤波功能可能在高频率场合实现数据(信号)的传播,能够实现高频输出;
2、倾角测量
这是倾角传感器的主要功能,通过欧拉角坐标值的变化,实现360全方位的测量,该种性能尤其适用在全量程角度测量环境下使用,即使是在振动场合也能够实现倾角测量;
3、高精度测量
通过电容式单轴模式,在多种场合下使用倾角测量,稳定性强,负载承受范围大,具有良好的冲击耐久性,从而确保在角度测量时数据的精准性;
倾角传感器水平面上的角度测量所精准,但这一切需建立在正确操作方式上,为避免发生操作错误,下面以智腾微电子倾角传感器ZTIS202为例,给大家分享使用的注意事项:
1、做好防爆准备,尤其是在设备负载过大的情况下;
2、实际操作中需了解是否需根据客户指示操作,避免安装不对,导致后期使用效果和客户所要的不相符;
3、节点数量的控制,通常是一接点或者是两接点,前者是一个输出,后者是两个输出;
4、检查脉动变化,在倾角传感器使用中,需检查脉动变化值,同时还需要观察设备是否出现了振动;
5、根据使用环境,确定设定值和压力承受范围,避免设备实际使用中出现负载;
如以上内容介绍的那样,在倾角传感器使用时,操作者有必要加深对设备应用特点和使用注意事项等方面的认识,只要建立在足够了解的基础上,才能更好的操作设备,确保设备性能的有效发挥。
