倾角传感器在风力发电设备上的应用
今日头条
1193人已加入
目前能源问题已成为制约各国社会发展的头等大事。为此,各国政府开始不断尝试寻找新能源和开发可再生能源。其中,风力发电,特别是海上风力发电,便成了新能源投资建设的热门。而在风力发电设备建设中,不乏加速度传感器、电流传感器、倾角传感器等安全监测技术的运用。
据媒体报道,在不久前叫停全球最贵核电项目后,英国批准建造全球最大海上风电场。据悉,该风电场计划建在约克郡附近海域,其中包括多达300台大型海上风力发电机组。项目规划发电能力达到1800兆瓦,预计可向约180万户英国家庭提供低碳电力。
倾角传感器
其中倾角传感器主要用于监测风力发电机水平的角度测量工作。
在建设海上风力发电塔时,为避免处于高处的风力发电机可能发生倾斜,威胁发电塔正常工作和安全性,需要通过倾角传感器来长期对风力机组的垂直度进行监测,一旦出现倾斜超出安全值的情况,便可及时进行预警,通知人员进行检查和维护,从而保证日常发电工作的稳定进行。而国内的生产厂家,例如智腾微电子生产的倾角传感器可以有效的摆脱这个问题。
限位开关和电流传感器
在风力发电过程中,由于风力大小是不断变化的,因此需要通过对发电机风桨进行调节,使得风桨的转速能保持恒定,确保发电过程的稳定。这时,可采用限位开关装置,将其安装在风桨角度变化限定范围的两端,以保护在变桨到达极限位置时触发相关电路停止变桨操作,避免因此而给内部电子器件带来的损坏。
另外,复杂多变的风力场,也会使得发电的电压变得很不稳定。为能对发出的电能进行处理,使发电机以最佳状态运行,就必须采用电流传感器对风力涡轮机电流大小进行精确测量。一般来说,电流传感器负责对直流侧和交流侧电流进行测量,保证逆变器的稳定正常工作。
