信号放大器如何安装以及安装注意事项
今日头条
1193人已加入
很多伙伴想要在家里安装一个4G信号放大器,但是不知道效果有没有用,而且也不知道如何安装以及注意事项是什么,那么究竟是怎么安装的呢?
一、4G信号放大器如何安装?
选型:根据不同面积和建筑结构情况,选用不同型号的林创手机信号放大器
天线的分布:室外采用定向八目天线,天线的方向尽量可以指向发射基站,以达到最佳的接收效果,室内可采用全向天线,安装高度为2-3米(天线的安装数量和位置与室内面积和室内的结构有关),室内无阻挡范围300平米以下只需安装1个天线,范围300-500平米需装2个天线,范围500-800平米需装3个天线。
二、手机信号放大器安装:一般安装在离地2米以上,设备安装的位置和室内外天线的距离要采用最短距离的走线方式以达到最佳的效果。
三、线材的采用:手机信号增强器的馈线广电的标准为75Ω,但手机信号放大器是通信行业,50Ω才是标准,且阻抗不对会让系统指标恶化。线材的粗细按现场实际情况来决定,线路越长线材就要采用越粗以减少信号的衰减。
四、设备通电之前应先接好所有的室内和室外天线,以免损坏设备,室内外天线应尽量安装在不同的平面。
五、安装4G信号的注意事项
1、 选择型号。手机信号放大器主要根据信号所要覆盖区域的面积和建筑物的结构来进行选择型号。若信号太弱,则覆盖不全,但是如果信号太强,对室外信号又会有干扰。
2、 布置天线。室外采用定向八木天线,天线的方向尽量对准移动公司的发射基站,这样才能达到最好的接收效果,室内的全向天线高度为安装在2-3米处,对于室内面积在300平米以下且无阻挡范围只需安装1个天线即可,室内面积在300-500平米则需要安装2个天线,室内面积在500-800平米就需要安装3个天线。在安装时室内天线时要注意发出的信号不能让室外天线接收到,否则会产生自激。
3、 手机信号放大器的安装。手机信号放大器安装距离建议最好离地2米左右,和室内外天线的距离要以最短的线路为好,因线路越长,信号越弱。
fqj
