无线高压核相仪的特点与注意事项
测量仪表
1527人已加入
无线高压核相仪是在无线高压核相器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
该仪器由两个部分组成。一个发射装置(包括电压探测、发射器、绝缘操作杆);另一个是接收装置(包括绝缘操作杆)。
高压核相仪主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端的引线(检测距离可达10米),可穿过围墙和隔墙(板),不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性,操作极为方便。
无线高压核相仪在使用中,先将发射装置挂在被测电网导电体上。然后将接收装置接触另一被测电网导电体。如果被测的两个电网的相位相同,接收装置会发出语言重复提示:“相位相同”。如果被测的两个电网的相位不相同,接收装置会发出语言重复提示:“注意,相位不相同”。
特点:
1﹑没有任何连接线,使用方便。
2﹑采用无线信号传输,不受环境影响。
3﹑发光管指示,工作状态一目了然。
4﹑语言提示相位是否相同。
5﹑识别相位迅速,不超过5秒钟。
6﹑不论是发射装置还是接收装置都可当验电器使用。
7﹑电源开关在有信号时自动打开。
注意事项:
1﹑操作时应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度,并严格按:DL408-91安全工作规程(发电厂变电所电气部份)相关规定保管,定期试验。
2﹑装置内部装有9V层叠电池。如果发射装置的电池电压下降,发射距离会缩短。如果接收装置的电池电压下降,语言的音量会变小,此时,用户可以自行更换电池。
       责任编辑:wv
