压敏电阻的运用及注意事项
  压敏电阻的运用
  压敏电阻通常并联在电路中运用,当电阻两头的电压发作急剧改动时,电阻短路将电流稳妥丝熔断,起到维护效果。压敏电阻在电路中,常用于电源过压维护和稳压。
  电源防雷器的牢靠性、安全性在很大程度上依托于压敏电阻的精确运用,以下准则可供运用参看。分外要指出的是,在电源防雷计划中还要思考各个本地的电源质量纷歧样、雷击频度和强度的纷歧样、被维护设备的设备运用状况和冲击耐受才华等的纷歧样,不能用一个公式照搬照套。计划好的防雷维护设备有必要在现场运用条件下或尽或许挨近真实状况的仿照条件下进行实验验证。
  ①压敏电压的核算:
  通常可用下式核算:
  U1mA=KUac
  式中:K为与电源质量有关的系数,通常取K=(2~3),电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的村庄(分外是山区)可取大些。Uac为沟通电源电压有用值。关于220V~240V沟通电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻较适宜。选用压敏电压高一点的压敏电阻,能够下降缺陷率,延伸运用寿数,但残压略有增大。
  ②标称放电电流的核算:
  压敏电阻的标称放电电流应大于央求接受的浪涌电流或每年或许呈现的最大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿数次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行核算,约为最大冲击通流量的30%(即0.3IP)分配。
  ③压敏电阻的并联:
  当一个压敏电阻满意不了标称放电电流的央求时,应选用多个压敏电阻并联运用。有时为了下降绑缚电压,即便标称放电电流满意央求也选用多个压敏电阻并联。要分外留神的是,压敏电阻并联运用时,必定要严峻选择参数一同的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对,以保证电流的均匀分配。
  压敏电阻运用时的留神事项
  压敏电阻的失效办法通常是短路,为了防止压敏电阻的失效构成电源短路而起火,能够在每个压敏电阻上串联一个温度稳妥管或热脱离组织。温度稳妥管应与压敏电阻有杰出的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所发作的热量把温度稳妥管熔断,然后使失效的压敏电阻与电路别离,保证设备的安全。当较高的工频暂时过电压效果在压敏电阻上时,或许使压敏电阻霎时刻击穿短路(低阻抗短路),而温度稳妥管还来不及熔断,还或许起火。为防止这种景象发作,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频稳妥丝(单用工频稳妥丝则在老化失效时或许不熔断)。也能够把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联运用,正常作业时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,能够大大延伸运用寿数;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首要击穿,然后由压敏电阻绑缚浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击曩昔后,因为压敏电阻绑缚了电流,放电管不能坚持导通而熄弧,康复为正常作业状况;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效办法绝大大都是开路,因而不易致使火灾。
  所以,咱们设备中压敏电阻的选型底子没有过错,依据公式,应当选择压敏电压即标称电压为130V的压敏电阻,依据就上不就下的准则,实习应当选择14D151类型。并且,在实习运用办法上,咱们不该当直接将压敏电阻并接,依据实习状况,应当把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联运用。
