光敏电阻的分类_光敏电阻首要特性
  光敏电阻分类
  一、按半导体资料分:本征型光敏电阻、掺杂型光敏电阻。后者功用安稳,特性较好,故如今大都选用它。
  二、依据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:
  1、紫外光敏电阻器:对紫外线较活络,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于勘探紫外线。
  2、红外光敏电阻器:首要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、地舆勘探、非触摸丈量、人体病变勘探、红外光谱,红外通讯等国防、科学研讨和工农业出产中。
  3、可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。首要用于各种光电操控体系,如光电主动开关门户,航标灯、路灯和别的照明体系的主动亮灭,主动给水和主动停水设备,机械上的主动维护设备和“方位检查器”,极薄零件的厚度检查器,照相机主动曝光设备,光电计数器,烟雾报警器,光电盯梢体系等方面。
  光敏电阻首要特性
  (1)光电流、亮电阻。光敏电阻器在必定的外加电压下,当有光照耀时,流过的电流称为光电流,外加电压与光电流之比称为亮电阻,常用“100LX”标明。
  (2)暗电流、暗电阻。光敏电阻在必定的外加电压下,当没有光照耀的时分,流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻,常用“0LX”标明。
  (3)活络度。活络度是指光敏电阻不受光照耀时的电阻值(暗电阻)与受光照耀时的电阻值(亮电阻)的相对改动值。
  (4)光谱照料。光谱照料又称光谱活络度,是指光敏电阻在纷歧样波长的单色光照耀下的活络度。若将纷歧样波长下的活络度画成曲线,就能够得到光谱照料的曲线。
  (5)光照特性。光照特性指光敏电阻输出的电信号随光照度而改动的特性。从光敏电阻的光照特性曲线能够看出,跟着的光照强度的添加,光敏电阻的阻值开端活络下降。若进一步增大光照强度,则电阻值改动减小,然后逐步趋向峻峭。在大大都状况下,该特性为非线性。
  (6)伏安特性曲线。伏安特性曲线用来描绘光敏电阻的外加电压与光电流的联络,关于光敏器材来说,其光电流随外加电压的增大而增大。
  (7)温度系数。光敏电阻的光电效应受温度影响较大,有些光敏电阻在低温下的光电活络较高,而在高温下的活络度则较低。
  (8)额定功率。额定功率是指光敏电阻用于某种线路中所容许耗费的功率,当温度添加时,其耗费的功率就下降。
