GC-2000型单相继电保护测试仪的技术参数
测量仪表
1529人已加入
产品概述:
单相继电保护测试仪,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。
分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
技术参数:
1.输入电源:AC220V±10% 50Hz
2.标称容量:1KVA(可根据要求增加或减小容量)
3.输出:
主回路:AC 0-250V(3A)
(大旋钮调节) 0-500mA(20V)串电阻
0-10A(20V)串电阻
0-150A(15V)
DC 0-350V(3A)
0-10A(20V)
0-500mA(15V)串电阻
辅回路:
(小旋钮调节) AC0-250V(1A)
AC0-20V(1A)
DC 0-350V(1A)
4.测量范围:
测电压范围: 0-500.0V(直测)
测交流电流范围:0-500mA(直测)
0-10.00A(分流器输入)
测时间范围: 0-999.999S(分辨率为1mS)
5.标准度:测量标准为0.5级
6.外形尺寸:272mm*172mm*262mm
7.重量:12Kg
8.使用环境温度:-20℃-45℃
       责任编辑:wv
