系统概述
中亿睿AI人脸识别+体温检测系统由于本次新型冠状病毒事件发展迅猛,病毒的传播非常快速,事态发展非常严重,导致全国上下人心惶惶,中亿睿为了小区更好的管理进出人员 和外来人员,最新研发出非接触人脸识别+体温检测门禁产品,此产品采用的是目前最先进的AI识别+智能体温探测技术,可以针对进出人员的的体温进行检测,如当前进出人员体温超过正常体温,设备将会显示异常并抓拍人脸图片和发出警报,同时归入异常事件通过网络上传到后台,体温异常人员将无法进入小区。
AI人脸识别+体温检测开门一旦出现问题,只需检查单元门口机,省去了 挨家挨户排查的麻烦,大大减少工作量。此外,若因网络问题出现故障, 网络运营商会负责后期网络维护。AI人脸识别+体温检测开门省去了繁杂的售后,让物业更省心。而旧的小区,则到了更新换代的时候了,很多老旧的小区,也可以更换门口机了,把旧有的门口机换成有运营价值,可以播放广告的门口机,并接入手机APP,这样的话,既可以做AI人脸识别+体温检测开门,还可以实现手机APP的O2O运营。
小区出入口门禁控制是社区管理的重点区域,是视频门禁系统应用的主要场所。小区具有一定的住户规模,且在一个特定的、相对封闭的区域,便于网络的架设与设备的管理。小区的智能门禁建设,在网络架构上建议一般选用驻地有线网络的方式,以保证小区门禁系统的稳定、可靠。
本次设计采用人脸识别+体温检测+手机云门禁系统。从原先的刷卡式一卡通到现在的非接触自动人脸识别+体温检测开门,以及使用手机开门,不用 身体接触门禁。居民住户只要身上带着手机,进出大门无需刷卡以及通过园区各个区域,在有效的范围内实现自动远距离开门。并可在后台查看所有开门记录和人员进出抓拍的图片,对于体温异常的人员可以及时知道与及时处理。
方案设计原则
1. 可靠性原则:系统建设软硬件全部采用技术成熟的主流产品,以保证系统的可靠、高效和稳定;
2. 安全性原则:采用分级权限的管理模式,由最高级管理员对用户进行分级权限设定,不同级别的用户具有不同的操作权限。网络层设计必须考虑采用恰当的安全设备,对平台数据的访问进行过滤,隔离不安全因素。
3. 先进性原则:系统的网络平台、硬件平台、系统软件平台技术代表当今技术发展的方向,并经实践证明有很强的实用性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早被淘汰;
4. 实用性原则:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,充分考虑建 设的经济性,在满足各项功能需求的情况下,采用经济有效的技术手段 和实现方式,降低系统投资成本;
5. 开放性原则:系统设备应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以 根据用户需求对系统进行扩展和升级;
6. 扩展性原则:平台设计采用分布式结构部署,可根据监控点增加的需求,动态增加设备及服务,可扩展性强。系统结构易于扩充,以适应今后可能出现的更大任务负载。硬件平台可远程升级,保证资源的充分利用。
系统设计方案
系统架构
云平台
中亿睿云平台部署于云端服务器,管理小区,房屋楼栋和房屋数据,住户资料信息管理,住户入住,人脸授权,APP 账号及家庭电话号码管理。集中对前端门口机进行操作维护,状态告警,软件升级管理。门口机的广告公告内容,策略,投放管理。与第三方平台如公安部门实有人口管理系统,物业缴费服务系统,社区商业O2O 系统等对接。
门口端
包括门禁对讲一体机、门锁、闭门器,电源等设备。门禁对讲一体机实现呼叫房号,通话对讲,门禁控制等功能。门禁一体机支持离线识别,并可将前端人员出入刷脸以及刷卡的门禁记录信息、抓拍的照片、短视频等信息保存在本地,设备如正常联网保存的记录会自动上传传到系统后台进行保存、处理。
门禁主机支持的开锁方式有:业主身份识别开锁
系统可支持:人脸识别+体温检测,蓝牙,远程(特殊时期可关闭业主手机开门功能,只开放人脸识别+体温检测功能)刷卡开锁
系统可支持:IC 卡,身份证,市民卡,社保卡(特殊时期可不开放此功能)访客临时密码或二维码开锁(特殊时期可不开放此功能)
支持的访客门锁方式有:临时密码、二维码通话对讲开锁(特殊时期可不开放此功能)
系统支持:呼叫室内机、呼叫中心管理机、手机/电话、APP、室内分机等(特殊时期可不开放手机开门功能)
系统功能
人员登记
管理员可在业务管理平台登记人员居住信息,通过二代身份证识别器录入住户/租户身份信息,通过平台在物业管理处通过电脑连接摄像头或手机app录入住户/租户的人脸信息。
与相应房屋关联。
门禁记录报表管理
门禁进出记录报表:业务管理平台可以通过身份证号、楼栋号、日期时间范围检索门禁进出记录,形成统计分析报告。
设备管理
在线检测:实时监测设备在线状态,当检测到设备状态异常时,系统可给出故障报警或提示;
在线管理:通过云平台进行设备维护管理,可对设备进行远程配置,软件升级维护。
广告投放
在云平台管理端采用图片方式投放广告到门口机,支持多张图片素材轮播,播放策略。
流动人口管理
本系统可实现与各级公安人口信息系统的对接;可提供基于视频门禁系统的居住人口,流动人口管理,重点人群关注,目标布控报警功能;具体详见中亿睿相关的视频门禁及流动人口管理解决方案。
可扩展应用
系统云平台可与其他智能硬件系统,如智能家居,视频监控,停车场等对接;物业综合服务系统,邻里社交论坛,在线商超系统实现对接,实现智慧社区综合运营管理平台功能,满足智慧社区运营需求。
系统主要设备
人脸识别云对讲 + 体温检测一体机
功能说明
大屏高清门口机,广告、城市社区安防首选支持人脸识别+体温检测开门抓拍,体温异常报警,自动上传异常记录,可公安联网,满足流动人口管理需求。
技术参数
操作系统 Android /全屏触摸
处理器 Cortex A17 4核
内存 DDR3 2GB
存储容量 8G,eMMC接口
显示屏IPS彩色液晶屏
摄像头 200W、日夜两用、170度广视角IPS液晶屏,分辨率1024*600/1920*1080
识别类型 人脸识别、体温探测、口罩识别、选配刷IC/ID卡和身份证
测温范围 32℃~45℃
测温精度 0.1℃
测温误差 ≤±0.5℃
人脸库容量 2W
对外接口 继电器输出、门磁检测、USB接口
安装方式 壁挂式、闸机安装
防护等级 IP55
音频 大功率喇叭及麦克风
视频 支持MP4
接口 OTG/耳机/麦克风/SIM/TF
网络连接 网口/WiFi
门禁功能 手机蓝牙/WiFi/RFID/NFC/蓝牙/刷卡/密码/远程/人脸识别/二维码开门/视频对讲/人体体温检测
DC:12V 宽电压输入
面部识别:可见光及近红外混合识别,具备防伪功能,全天候人脸识别,支持Olux至8万lux应用环境
人脸识别体温检测,社区、学校、医院安防首选,
支持刷卡抓拍,可选身份证开门,公安联网,满足流动人口管理需求
手机APP远程开门、蓝牙开门、刷卡开门面部识别+人体体温检测开门,联网、断网都能使用,标配支持有线、无线WIFI通信。
应用场景
