安全用电与电气防火措施分享
  1、外电防护
  施工现场的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离,1KV以下 4M,1-10KV 6M,35KV-110KV 8M。
  塔式起重机的任何部位与10KV以下的架空线边或最小水平距离不得小于2M。
  2、接地与接零保护
  接地:电气设备用接地线与接地体连接,称为接地。
  接零:电气设备与零线连接称为接零。
  接地分为工作接地、保护接地和重复接地。
  保护接地:电气设备的金属外壳和机械设备的金属构架接地。
  工作零线:电气设备因运行需要而引接的零线,称为工作零线。
  保护零线:由工作接地或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,专门用以连接电气设备正常不带电导电部部分的导线,称为专用保护零线。
  保护零线和工作零线分开的接线系统叫TN-S系统。
  (JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场必须采用TN-S接零系统,即三相五线系统,把工作零线和保护零线区分。
  三相五线制的作用和要求
  1、防止在TN-C三相四线接零保护情况下,由于共用工作零线而使其带电,造成触电事故。
  2、防止混接:PE黄/绿双色专用线专接设备的外壳和电箱保护零线外,不准作工作零线和相线用。
  架设的要求:
  (1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。
  (2)保护零线作为接零保护的专用线,不能他用,电缆必须使用五蕊电缆。
  (3)保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧的零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。
  (4)重复接地必须在保护零线上,工作零线不能加重复接地。
  (5)保护零线除必须在总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端做重复接地。
  三相五线接线系统的通病:
  (1)接地马虎;
  (2)零地混用;
  (3)不用五蕊线;
  (4)对接地电阻的测试重视不够。
  3、三级配电与两级保护
  三级配电:总配电箱、分配电箱、开关箱、动力配电与照明配电应分别设置。
  两级保护:分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护。
  (1)总配电箱的电器配置
  总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),另外还应装设电压表,总电流表、总电度表等。
  (2)分配电箱的电器配置
  如果总配电箱中设有设置漏电保护装置,则分配电箱中必须设置漏电保护器,分配电箱应装设隔离开关以及熔断器。
  (3)开关箱的配置
  每台用电设备应有各自专用的配电箱,必须实行一机一箱一漏电保护一闸制,严禁用同一开关箱控制两台及以上用电设备(含插座)。
