小巧型温度传感器的检测方法
MEMS/传感技术
1331人已加入
小巧型温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的小巧型温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。
温度传感器的类型很多,每种类型都有不同的检测方法。
比如说常见的温度传感器铂电阻PT100或者PT1000,最简单的办法可以用万用表测出阻值,参照阻值温度对照表,可以检测出这个温度传感器是不是好的、大概的准确度是多少。如果精度要求较高,就需要用更复杂的设备进行校验。
温度传感器按照输出信号可以分很多种,比如电阻、电流、电压、数字信号等,检测都需要不同的设备。
要想检测结果准确,第一要素是要保证环境温度恒定,这是必要条件。其次要根据检测要求用合适的仪表。
温度传感器要能正常工作需要满足两个条件:
一、温度传感器本身能正常稳定输出信号,就是说温度传感器的质量没问题;
二、跟温度传感器连接的电路匹配。
如果一个温度传感器单独拿出来监测信号输出没问题,放在设备上却采集不到数据,就要考虑是不是跟电路不匹配。这也是为什么在回答客户咨询时客服需要刨根问底的根本原因。
相对于设计好的电路温度传感器不能互相替代,即使是同样输出电阻信号的热敏电阻和铂电阻也不能互换。
还有的电路设计会对同一型号的温度传感器也不能全部匹配,需要温度传感器厂家生产前进行元件筛选,这就需要使用方提供样机做检测用,以免浪费人力物力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
