自恢复保险丝选型及动作时间
  一、自恢复保险丝响应速度有多快
  自恢复保险丝器件的响应速度能做到多快?对可能在毫秒级内就会失效的器件,是否有可靠的保护解决方法?
  自恢复保险丝的响应速度与温度、故障电流和器件散热状况相关。温度越高,故障电流越大,则自恢复保险丝的响应速度越快;散热越好,则响应速度越慢。
  同一器件,在不同条件下动作时间可达到几毫秒到几秒不等。例如在室温状况,标准测量规范下,RXE010在6安培电流作用下动作时间为1个毫秒,1安培电流作用下动作时间为200个毫秒。
  响应速度并非一成不变的,要根据器件及其实际工作条件共同决定。针对在毫秒级失效的器件,要了解是电流还是电压失效,故障参数如何,对保护器件其他性能要求。
  二、自恢复保险丝选型及动作时间
  自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件的温度。
  正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。自恢复保险丝系列元件处于低阻状态,自恢复保险丝系列不动作,当流过自恢复保险丝系列元件的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝系列仍不动作。当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝系列会达到较高的温度。
  若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝系列元件温度骤增,(电工天下)在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝系列元件处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝系列元件散发出的热量,处于变化状态下的自恢复保险丝系列元件便可以一直处于动作状态(高阻)。
  当施加的电压消失时,自恢复保险丝系列便可以自动恢复了。
  三、自恢复保险丝的选型:
  1、确定电路的以下参数:
  a最大工作环境温度b标准工作电流c最大工作电压(Umax)d最大故障电流(Imax)
  2、选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件
  使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。
  3、将所选元件的最大电气额定值与电路最大工作电压和故障电流作比较
  使用电气特性表来验证您在第2步中所选的元件是否将采用电路的最大工作电压和故障电流。查阅装置的最大工作电压和最大故障电流。确保Umax和Imax大于或等于电路的最大工作电压和最大故障电流。
  4、确定动作时间
  动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将此元件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确自恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。如果您选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电阻状态之前可能损坏。
  使用25℃的典型动作时间曲线来确定自恢复保险丝元件的动作时间对于电路来说是过快还是过慢。如果是则返回第2步重新选择备用元件。
  5、验证环境工作温度
  自恢复保险丝环境温度电流值折减率表
  确保应用场合的最小和最大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。大多数自恢复保险丝元件的工作温度范围介于-40℃到85℃。
  6、验证自恢复保险丝元件的外形尺寸
  使用外形尺寸表来将您选择的自恢复保险丝的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。
