太阳能逆变电源主电路图
  该方案选用前级推挽电路和后级全桥逆变电路。即操控器输出电压经推挽改换器变成沟通,经高频变压器升压,整流,滤波后变成高压直流,再经操控电路驱动逆变成工频沟通输出。
逆变电源
  图 太阳能逆变电源主电路
  推挽改换器的电路如上图所示,由开关管T1、T2、变压器、整流二极管D1、 D2、滤波电感L和电容C构成。
  推挽改换器中T1开关和T2开关替换注册,即彼此错开180℃相位,以一样脉冲宽度替换注册和关断。电作业进程如下所述:
  ①开关T1导通时,变压器上半侧的一次绕组上加有输入电压Us,电流从一次绕组反同名端方向流入,变压器二次绕组发作与匝数比成正比的电压,整流二极管D1截止、D2导通,经电感L向负载供电,电感电流 和负载电压Uo上升。
  ②开关T1关断(T2未注册,死区时刻)时,由于电感L的电流还在续流,所以二极管D1和D2导通为电感续流,此刻变压器的两个二次绕组恰当于短路,绕组电压为零。在此刻期,由电感L和电容C中的贮存能量向负载供电,电感电流 和负载电压Uo降低。
  ③当T2注册时,变压器的下半侧的一次绕组上有输入电压Uo,电流从一次绕组同名端方向流入,变压器的二次绕组发作与匝数比成正比的电压,整流二极管D2截止、D1导通,经电感L向负载供电,电感电流 和负载电压Uo上升。
  ④T1关断时,由于电感L的电流还在继续,所以二极管D1和D2导通为电感续流,电感电流 和负载电压Uo降低。
  ⑤以一样动作重复进程①-④。究竟在负载R端得到一个安稳的直流高压。
  全桥逆变电路有开关管Q1, Q2, Q3, Q4和电感L等构成。桥对角的功率管作为一组,每组一同注册关断,两组轮番作业,在一个周期很短的死区时刻内,四个功率管悉数封闭。死区时刻是防止上下两个功率管一同导通构成短路。电压Us经过电容C滤波后变成脉动较小的直流电。这时给Ql和Q4一同以驱动信号G1, G4,功率管Q1和Q4导通。电流转过Q1的漏极,经往后边的LC滤波器回到Q4的漏极。经过一个死区时刻后,Q2和Q3加以驱动信号G2, G3,此刻Q1和Q4上的驱动不见,电流不当即经过Q2和Q3,而运用Q2和Q3周围的二极管续流,电流降低到零时再开端导通。四个二极管还为开关管Q供给一个过压维护功用。
