CO2传感器在供暖通风系统中应用
在过去的十年左右的时间里,国内外对室内空气质量的要求和标准不断提高。相应地,还提出了一系列标准和规范。特别是近年来,中国已经制定更新了室内供暖和通风系统、室内空气质量的相关标准。
中国对室内空气质量的相关要求规定,室内CO2浓度始终要求低于1000ppm,大气中CO2浓度通常保持在400ppm左右。二氧化碳的浓度不仅是直接影响室内空气质量的因素,而且还直接反映了空调环境中的人数和活动。
保持CO2浓度低的重要性不仅在于它直接影响环境中人们的工作条件,而且还有助于提高人们的工作效率。同时,这意味着当前环境中有足够的新鲜空气,这大大降低了发生建筑综合症的风险。 CO2浓度指数还可以在一定程度上反映当前环境中其他有害气体的近似状态。因此,CO2传感器在供暖和通风系统的控制中起着重要作用。使用二氧化碳传感器,可以根据需要真正控制新鲜空气量,符合绿色建筑规范,并实现节能。
因此,空气质量的监测不能与高精度CO2传感器的应用分开。此外,供暖和通风系统的节能实现也与CO2传感器的应用密不可分。供暖通风系统通过CO2传感器,可以实时监控室内的CO2浓度值,并根据当前的CO2浓度及时从室外引入新鲜空气,而不必一直保持新鲜空气,从而避免了不必要的能源消耗。
空调系统的使用通常需要10年以上。在此期间,系统的所有组件都必须稳定可靠,包括重要的CO2传感器,工采网代理多种二氧化碳传感器,如英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-COZIR-A,基于IR LED 专利技术和创新的光路设计,并可选配温度和湿度输出。
责任编辑:gt
