蜂鸣器是电声器材的一种,常常经过动态用于报警、提示、警示等场合。
蜂鸣器与喇叭在用法上也有类似的本地,一般作业电流比照大,电路上的TTL点评底子上驱动不了蜂鸣器,需求添加一个电流拓宽的电路才干够,即此一个管脚很难驱动蜂鸣器宣告动态,所以添加了一个三极管来添加经过蜂鸣器的电流。
首要定一上限,一分钟核算一次速度,内行进进程中看速度是不是会抵合格准速度。蜂鸣器的正极性的一端联接到5V电源上面,另一端接到三极管的集电极,三极管的基极由单片机的P1.5管脚经过一个与门来操控。
当P1.5管脚为低时,与非门输出高电平,三极管导通,这么蜂鸣器的电流构成回路,宣告动态。当P1.5管脚为高时,与非门输出低电平,三极管到,蜂鸣器不宣告动态
